将 AutoCAD Architecture 2021 toolset 模型输出为 IFC 文件或将 IFC 文件输入到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 时,IFC 图元中的某些对象属性不能直接映射到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 对象特性。
特性集定义样例具有一组应用到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 对象的 IFC 对象属性(样式和对象类型)。这可使您在用于输出 IFC 文件的特性集中设置所需的值。这些值不经过任何额外处理或转换即被输出。
在输入过程中,相同的特性集定义用于捕获和保留在 AutoCAD Architecture 2021 toolset 特性中不能直接映射的 IFC 对象属性。
此样板位于以下位置:C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles\IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg。
在特性集定义样板中:
