交换图形时,如果图形中所含空间的边界偏移由某一面积计算标准计算,则该图形接收者的 AutoCAD Architecture 2021 toolset 版本中必须安装了相同的面积计算标准。如果尝试在某一版本的 AutoCAD Architecture 2021 toolset 打开图形,而您无法在该软件中的“AEC 选项”页面上选择此标准(表明未安装),则所有空间在生成时都会显示一个解决方案提示图标。为了解决此问题,请将所需标准的 DLL 复制到 \\Autodesk AutoCAD Architecture <版本>\Space Calculation Standards\ 文件夹中。在 AutoCAD Architecture 2021 toolset 中,提供了以下四种标准的 DLL:基本、BOMA、SIS 和 DIN-277 标准。基本标准位于应用程序文件夹中,不应移动或删除此类标准。
如果您正在使用外部参照中的空间,则每个空间将使用其所属图形中定义的边界偏移和面积计算标准。这可能导致在一个项目中使用了不同边界偏移,因此,应该确认各个图形使用相同边界偏移和面积计算标准。
