关于从 Autodesk Inventor 中输入建筑构件
AutoCAD Architecture 2021 toolset 可以从 Autodesk Inventor 输入数据。制造机械建筑系统构件和建筑元素的设计者可以使用此功能输出数字设计几何图形,且不会丢失数据。然后,使用 AutoCAD Architecture 2021 toolset 设计建筑物和机械系统的设计师可以输入这些数据。
以前,在将这些数据输入到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 后,从 Inventor 输出建筑构件时会导致某些信息丢失。为保护所制造项目的设计者的知识产权,或者降低传递到建筑或工程模型的数据的复杂程度和大小,这种信息丢失有时是必要的。为了在所输出的数据中实现所需的信息级别,Inventor 现在将会按照自定义设置对建筑或工程模型的数据进行削减。
Autodesk Inventor 中的输出要求
为了将建筑构件正确地输入到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 中,必须在 Autodesk Inventor 中准备将其输出,并将其另存为建筑构件的 Autodesk Exchange 文件 (*.adsk)。
输入格式
在将 Inventor 建筑构件输入到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 中时,可以选择是以多重视口图块还是以图块形式输入该构件。
输入期间修改 UCS
在将建筑构件从 Inventor 输入到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 中时,可以修改原始 UCS。例如,建筑构件是在 Inventor 中设计的,在设计时所使用的坐标系中,X 和 Z 轴用作地平面横轴,Y 轴用作纵轴。不过,在输入到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 中时,为了避免输入位于该构件背面的构件,需要使用另一个坐标系,并将 X 和 Y 轴用作地平面横轴,将 Z 轴用作纵轴。在这种情况下,可以在输入零件的过程中修改 UCS。
重新输入构件
在将某个建筑构件输入到 AutoCAD Architecture 2021 toolset 中之后,如果对原始文件进行修改,那么,在重新输入时,可以选择是否用更新后的构件替代现有的多重视口图块或图块,或者选择以新图块还是以多重视口图块形式输入新版本。
