结构杆件造型定义
结构杆件造型定义应当根据它们将要属于的结构杆件样式命名。例如,如果要定义钢筋桁条杆件样式,且已定义了要作为桁条下弦杆构件的基础的结构杆件造型定义,只需将其命名为“Steel Joist Bottom Chord”即可。
结构杆件样式
结构杆件应根据它们要表示的特定结构对象类型(包括标注信息)命名。
结构杆件样式命名惯例:
<结构杆件类型> <尺寸>
注: 通常,标准结构造型设计包括杆件的尺寸。在这些种情况下,结构名称可以只是结构设计。
结构杆件样式名称示例:
| 结构杆件样式说明 |
示例名称 |
| 宽翼缘钢造型 (W8x40)。 |
W8x40
| 10” K 系列轻型桁条。 |
Bar Joist 10K1
| 装饰性方锥形方柱(特定用途)。 |
Decorative Square Column - Tapered 12”-8”
| 10” 胶合板腹板木质桁条 |
Plywood Web Joist - 10
注: 结构杆件样式的命名惯例不是固定的。如果结构杆件样式由结构杆件目录定义,在许多情况下,可以使用目录提供的默认名称,而且这样更高效。例如,上面列出的“Plywood Web Joist - 10”样式名称应是“10in Plywood Web Wood Joist”。
结构杆件样式的最佳实践:
- 命名结构杆件样式时,考虑是否可将其用于多种用途。例如,宽翼缘造型可用于柱、支架或梁。对于此类元素,不应在杆件样式名称中指定特定用途。
- 为结构杆件样式的“模型”显示定义自定义显示图块时,如果可能的话,可以使用其他结构杆件定义图块来代替体量元素。相关示例请参见 AutoCAD Architecture 2021 toolset 提供的示例“轻型桁条”样式。定义腹板的自定义显示图块是根据名为“Steel Joist Webbing”的结构杆件样式定义的。
- 应当为结构杆件样式构件指定材质。
