关于基于面积计算标准处理边界
可以根据图形中指定的面积计算标准定义空间边界。面积计算标准可以在计算空间边界时考虑该空间的类型、分类、位置以及与其他空间的关系。例如,如果房间的边界由外墙限制,那么面积计算标准可以将空间的总边界放置到该外墙的外边。如果房间的边界由内墙限制,则面积计算标准可以将净边界放置到该内墙的中心位置。很多情况下,需要对空间进行分类,以便正确计算其偏移。例如,如果使用了 BOMA 面积计算标准将某一空间归类为“办公区域”,那么如果其相邻空间归类为“普通建筑区域”,则该空间的可用边界将测量到墙的内面。如果相邻空间也归类为“办公区域”,则可用边界将测量到墙的中心线。
若要使用面积计算标准,需要为您的图形定义该标准。对于某些标准,还需要对空间进行分类。
AutoCAD Architecture 2021 toolset 提供的标准包括通用基本标准、DIN-277、BOMA 和 SIS。
只能根据面积计算标准计算关联空间的边界。在发生基于标准的偏移的空间中,无法通过夹点编辑任何边界。基准边界由空间边界对象控制,而净边界、可用边界和总边界由面积计算标准控制。
