在设置项目,使得图纸视图图层设置根据视图图形的模型空间中的图层设置更新后,无需再次同步这些设置。
| 任务 | 注释 | |
| 1 | 指定项目的设置 | 为每个项目指定项目特性一次,以同步视图图层与图纸图层。 |
| 2 | 指定视图的设置 | 在命令行输入 VISRETAIN,确认将此变量设置为 1 后,然后保存和关闭视图图形。设置将保存在图形样板中,应确认设置无误后再创建图纸。 |
| 3 | 指定 AutoCAD Architecture 2021 toolset 的设置 | 在命令行中键入 VPLAYEROVERRIDESMODE,确认将 AutoCAD Architecture 2021 toolset 的此变量设置为 1。 |
| 4 | 将视图添加到图纸中 | 创建一个图纸,将视图拖到该图纸上,或者创建模型空间视图,并将其放置在该图纸上。 |
