关于注释记号工具
注释记号是在施工图设计文件集中对不同类型图形进行注释,以标识建筑材质或者提供特别说明或解释的一致方法。AutoCAD Architecture 2021 toolset 提供了一种灵活的、基于工具的注释记号插入方法,这些注释记号链接到注释记号数据库,因而可以全局或单独修改。该方法支持参照注释记号(注释记号索引对应于随附规格中的某个部分,并可显示在不同的图形中)和图纸注释记号(注释记号索引根据每个图形按顺序编号)。
AutoCAD Architecture 2021 toolset 为其尺寸特定的默认详图构件以及与多个构件装配在一起的建筑对象,提供了预先指定的注释记号,例如,8” CMU 墙。对于可变尺寸对象和材质定义,会预先指定一个注释记号分类编组,且在插入注释记号时可指定尺寸。对于详图构件,这些注释记号和编组基于广泛使用的、由建筑标准协会 (CSI) 维护的 MasterFormat 2004 标准。对于组合,将使用 CSI 统一格式标准。但是,由于软件可适应多个注释记号数据库,它还支持其他常见的或本地开发的注释记号系统,因此您的 AutoCAD Architecture 2021 toolset 本地化版本可能会有所不同。不管注释记号的源是什么,您都可以将它与特定的对象样式或材质定义相关联。这使您可以在对象的单个构件上或者在二维 (2D) 剖面或立面中的线条上使用注释记号插入工具。对于没有预先指定注释记号的情况,可以从可用数据库中选择注释记号。还可以配置注释记号插入工具,以插入特定的注释记号,而不管插入点是什么。
除了用于插入注释记号的工具(从基本注释工具派生)之外,软件还包含用于生成注释记号图例的工具,这些图例列出来自一张或多张图纸的选定注释记号,并可帮助您快速找到特定注释记号的所有实例。您也可以在插入注释记号之前生成注释记号图例;对于这种情况,该图例将包含有可能使用的所有注释记号。
其他注释记号功能包括切换图形中所有注释记号的格式,以便只显示注释或记号,或者同时显示注释和记号。将光标移到图形中某个注释记号的上方可查看注释记号文字,而不必切换格式或放大该注释记号。
注: 注释记号功能支持自动更新注释记号,以反映对注释记号数据库中相应条目所做的修改。但是,当前不支持通过自动更新注释记号来反映对已添加注释记号的对象所做的修改。可以使用重生成注释记号选项解决对象中的修改。
