AutoCAD Architecture 2021 toolset 可以读取和转换下列 LandXML 数据类型:
地块是从闭合的线、圆弧和多段线创建的二维造型。在输入地块时,地块名称以及构成地块边界的线(线段)和曲线(圆弧)将用于转换。
Autodesk
Land Desktop 中街道布置中的地块
可以将地块转换为空间或多段线。在将地块转换为空间时,可以定义一个适用于从地块所生成空间的空间样式,地块名称将用作空间名称。在将地块转换为多段线之后,地块名称将丢失。
LandXML 中的地块数据
可以输入 LandXML COGO(坐标几何图形)点并将它们转换为 AutoCAD 点。
土木工程师可创建 COGO 点以查找关键的测量位置。COGO 点可以是项目的基准点 - 一个共同的基准,整个土木团队从该基准工作并从中查找所有的关键尺寸。
COGO 点是任何土木工程或测量项目的基础。在 Land Desktop 中,可以使用说明索引将点放在特定图层上具有符号的图形中。在输入 LandXML 文件时,可以将选定的点映射到相应的图层。
在输入 COGO 点时,它由“northing easting”或“northing easting elevation”形式的坐标来定义。
例如,COGO 点可以表示为:<CgPOINT NAME="1" DESC="MYPOINT">248.04605951 359.53997314 1.000000</CgPOINT>。
贴图上的 COGO 点
在多数测量和土木工程操作中,可以收集有关立面的信息,以生成代表地面模型的曲面等高线。LandXML 中的曲面由许多 TIN(不规则三角形网络)或四边形等曲面组成。点或等高线通常是原始曲面信息的主要部分,它们会用折断线和边界进行补充。您可以在 LandXML 中创建一个曲面,然后输入它。它将转换为自由形式体量元素。
在以下情况下,输入曲面可能会生成错误或者会完全失败。
如果输入失败,则会在命令行上显示一则消息,如“无法从地形创建体量元素”。
Autodesk
Land Desktop 中的表面模型
表面模型通常是具有许多定义点和定义面的复杂结构。在将表面模型转换为自由形式体量元素时,这些点和面将合并成一个复合体量元素主体。
表面模型细节
自由形式体量元素包含大量夹点。显示所有夹点可能会减慢执行速度,而且对于体量元素的使用也是不必要的。可通过以下两种方法来控制体量元素上夹点的显示:
“选项”,再单击“选择”选项卡,然后在“夹点”下清除“启用夹点”,便可以完全关闭图形中的夹点显示。 LandXML Schema 中的曲面包含有关曲面的名称、类型、二维和三维区域以及最大和最小立面的信息,还包含有关构成曲面的每个点和面的信息。曲面信息会合并到一个复合体量元素体中,该元素体中可以包含数千个面。向复杂体量元素应用曲面图案填充或纹理贴图可能会相当耗时。
LandXML 中的曲面
