使用以下步骤可以为剖切面和相关符号指定设置。
楼梯的平面图包括梯边梁、踢板、突沿、楼梯走向符号以及楼梯轮廓。可以指定这些构件在楼梯剖切面以上或以下的可见性。
。| 如果希望... | 则... |
| 指定从楼梯起点开始测量的剖切面高度 | 输入“标高”值。剖切面的空间将在最近的踏步上置中。 |
| 指定剖切面的宽度 | 在“剖面线距离”中输入值。 |
| 指定剖切面的角度 | 在“剖面线角度”中输入值。 |
| 如果希望... | 则... |
| 修改箭头的显示尺寸 | 在“尺寸”中输入值。 |
| 修改箭头显示的偏移位置 | 在“偏移”中输入值。 |
| 修改用于箭头显示的标注样式 | 为“标注样式”选择一种样式。 注: 如果箭头采用“标准”以外的标注样式,而您希望箭头大小由标注样式控制,请选中“仅使用标注样式中的箭头大小”。这是所有旧版图形的默认设置。如果未选中该选项,则箭头大小将为箭头大小设置的倍数。
| 修改楼梯线的造型 | 为“造型”选择所需的造型。“曲线”造型会在楼梯线发生修改后增加弧度。“直线”造型会在楼梯线发生修改后显示一个角度。 |
| 在整个楼梯长度上指向同一方向的每个剖切面端点处显示箭头 | 在“应用于”中选择“剖切面 - 平行”,并确保没有选中“为每个梯段绘制”。 |
| 在指向同一方向的每个剖切面端点处和每个梯段端点处显示箭头 | 在“应用于”中选择“剖切面 - 平行”,并确保选中了“为每个梯段绘制”。 |
| 在整个楼梯的端点处显示箭头 | 在“应用于”中选择“整个楼梯”,并确保没有选中“为每个梯段绘制”。 |
| 在指向同一方向的每个梯段端点处显示箭头 | 在“应用于”中选择“整个楼梯”,并确保选中了“为每个梯段绘制”。 |
| 在剖切面的每一侧上都显示箭头 | 在“应用于”中选择“剖切面 - 相对”。 |
| 修改显示哪一条楼梯线 | 在“显示楼梯走向”中选择“图形楼梯走向”或“构造线”。 |
| 修改显示于剖切面上的折断线类型 | 在“折断线”下,在“类型”中选择标记。 |
| 指定要在剖切面上显示的自定义折断线 | 为“类型”选择“自定义造型”,然后为“图块”选择一个图块。 |
| 如果希望... | 则... |
| 修改折断线的样式 | 在“类型”中进行选择。可用的选项有“无”、“曲线形”、“锯齿形”以及“自定义造型”。 |
| 为折断线指定自定义造型 | 在“类型”中选择“自定义造型”,然后在“图块”中选择所需名称。 |
