此样板项目中包含了入门视图集合。
此文件夹中包含在“筛选”显示配置为活动配置时保存的楼层平面图。对于使用 AutoCAD Architecture or MEP toolsets的顾问,只需保存和发送这些文件。对于使用 AutoCAD 的顾问,请将显示配置修改为“仅平面”,然后使用应用程序菜单中的“另存为 AutoCAD”命令,保存该文件的非 AutoCAD Architecture 2021 toolset 版本。
此文件夹中包含的唯一视图只提供分割为详图格线模块的布置格线。请在此文件夹的详图格线上绘制详图。以不同的比例创建详图的新视图。
此文件夹用于内部立面和放大的平面图。可使用“工具选项板”的“详图索引”选项卡上的详图索引工具创建此类视图。
此处包含了楼层平面图。这些文件中包含基本的图名、立面和剖面标记。可以使用和修改这些对象,也可以根据需要删除后再添加这些对象。
复合模型视图中收集了所有构件进行可视化和/或协调。此处提供了两个构件,一个用于整个模型,另一个只用于抽壳构件。
此处包含了反向天花平面图。这些文件中包含基本的图名、立面和剖面标记。
商用样板项目中包含复合模型,用于生成明细表。此视图文件由项目所包含的明细表图纸文件中的明细表对象直接参照(图纸 A601–明细表)。重新加载外部参照,然后定期更新整个项目的明细表,可显示最新数据。
这些文件使用详图索引工具生成,包含了整个建筑的二维剖面/立面对象。其中有四个立面和两个剖面。向构件中添加几何图形时,可以相应地移动和调整剖面和立面线以形成整个设计,然后刷新剖面和立面。此文档中列出的构件已经包含在剖面和立面对象的选择集中。如果添加新文件,则需要重新生成剖面或立面。
