执行以下步骤可以创建新的楼板或屋顶板边缘样式。可以先使用标准样式的默认特性,或者复制现有样式以用作您的样板。然后,编辑样式特性,以自定义样式。
- 依次单击
- 展开“建筑对象”,然后展开“楼板边缘样式”或“屋顶板边缘样式”。
注: 或者,选择一个楼板或屋顶板对象图形,然后从上下文功能区的“常规”面板中,单击“编辑样式”下拉菜单,然后选择“编辑样式”。
- 创建楼板或屋顶板边缘样式:
| 如果希望... |
则... |
| 创建具有默认特性的样式 |
在“楼板边缘样式”或“屋顶板边缘样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。输入新样式的名称,然后按 Enter 键。 |
| 从现有样式创建样式 |
在要复制的样式上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。在副本上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。输入新样式的名称,然后按 Enter 键。 |
- 若要指定或编辑新样式的特性,请根据下表中的说明使用“样式管理器”右窗格上的选项卡:
| 如果希望... |
则... |
| 输入样式的说明 |
单击“基本”选项卡,然后输入说明。 |
| 指定样式的出挑、收边和角度 |
请参见“指定楼板/屋顶板边缘样式的出挑、收边和角度的步骤”。 |
| 指定样式的封檐带与檐底板 |
请参见“为楼板/屋顶板边缘样式指定封檐带和檐底板的步骤”。 |
| 将材质指定到样式的显示构件 |
请参见“将材质指定到楼板/屋顶板边缘样式的步骤”。 |
| 为样式启用材质 |
请参见“为楼板/屋顶板边缘样式启用材质”的步骤。 |
| 向样式添加注释和文件 |
请参见“为楼板/屋顶板边缘样式附着注释和文件的步骤”。 |
- 指定样式的特性之后,单击“确定”。
