常用选项(“图案填充和渐变色”对话框)
定义由渐变和图案填充共享的边界和特性设置。
HATCH(命令) 查找:出现提示时,请指定设置选项
选项列表
边界
添加:拾取点
根据围绕指定点构成封闭区域的现有对象来确定边界。
  • 拾取内部点
    指定内部点时,可以随时在绘图区域中单击鼠标右键以显示包含多个选项的快捷菜单。
    如果打开了“孤岛检测”,最外层边界内的封闭区域对象将被检测为孤岛。HATCH 使用此选项检测对象的方式取决于指定的孤岛检测方法。
    注: 红色圆显示在边界对象的未连接端点处,以标识图案填充边界中的间隙。这些圆是临时的,可通过 REDRAW 或 REGEN 来删除。
添加:选择对象
根据构成封闭区域的选定对象确定边界。
  • 选择对象
    不会自动检测内部对象。必须选择选定边界内的对象,以按照当前孤岛检测样式填充这些对象。
    每次单击“选择对象”时,HATCH 将清除上一选择集。
    选择对象时,可以随时在绘图区域单击鼠标右键以显示快捷菜单。可以利用此快捷菜单放弃最后一个或所有选定对象、更改选择方式、更改孤岛检测样式或预览图案填充或填充。
删除边界
从边界定义中删除之前添加的任何对象。
  • 选择对象
    从边界定义中删除对象。
  • 添加边界
    向边界定义中添加对象。
重新创建边界
围绕选定的图案填充或填充对象创建多段线或面域,并使其与图案填充对象相关联(可选)。
查看选择集
使用当前图案填充或填充设置显示当前定义的边界。仅当定义了边界时才可以使用此选项。
选择边界对象
选择构成选定关联图案填充对象的边界的对象。使用显示的夹点可修改图案填充边界。
注: 此选项仅在“图案填充编辑”对话框中提供,并替代“查看选择集”选项。
选择关联图案填充时,将显示称为控制夹点的单个圆形夹点。不会显示任何边界夹点,这是因为只能通过更改关联图案填充的关联边界对象来修改其边界。使用“选择边界对象”选项可选择边界对象并对其执行夹点编辑。
若要修改非关联图案填充的边界,请修改图案填充对象本身的边界。因此,选择非关联图案填充时,将显示控制夹点和边界夹点。
选项
控制几个常用的图案填充或填充选项。
注释性
指定图案填充为注释性。此特性会自动完成缩放注释过程,从而使注释能够以正确的大小在图纸上打印或显示。(HPANNOTATIVE 系统变量)
关联
指定图案填充或填充为关联图案填充。关联的图案填充或填充在用户修改其边界对象时将会更新。(HPASSOC 系统变量)
创建独立的图案填充
控制当指定了几个单独的闭合边界时,是创建单个图案填充对象,还是创建多个图案填充对象。(HPSEPARATE 系统变量)
绘图次序
为图案填充或填充指定绘图次序。图案填充可以放在所有其他对象之后、所有其他对象之前、图案填充边界之后或图案填充边界之前。(HPDRAWORDER 系统变量)
图层
为指定的图层指定新图案填充对象,替代当前图层。选择“使用当前值”可使用当前图层。(HPLAYER 系统变量)
透明度
设定新图案填充或填充的透明度,替代当前对象的透明度。选择“使用当前值”可使用当前对象的透明度设置。(HPTRANSPARENCY 系统变量)
继承特性
使用选定图案填充对象的图案填充或填充特性对指定的边界进行图案填充或填充。
在选定想要图案填充继承其特性的图案填充对象之后,在绘图区域中单击鼠标右键,并使用快捷菜单中的选项在“选择对象”和“拾取内部点”选项之间切换。
HPINHERIT 系统变量控制是由 HPORIGIN 还是由源对象确定结果图案填充的图案填充原点。
预览
使用当前图案填充或填充设置显示当前定义的边界。在绘图区域中单击或按 Esc 键返回到对话框。单击鼠标右键或按 Enter 键接受图案填充或填充。
更多选项扩展按钮
展开“图案填充和渐变色”对话框以显示更多选项。
