标准批处理检查器可以核查一系列图形的标准冲突情况,并创建一个基于 XML 的概要报告,详细列出所有冲突。要使用标准批处理检查器,首先必须创建一个标准检查文件,用以指定待核查的图形以及作为核查的标准文件。
“标准批处理检查器”包含下列选项卡:
“标准批处理检查器”工具栏还包含其他选项。
允许创建一个要核查标准冲突情况的图形列表。
列出要核查标准冲突情况的图形。要添加图形,请单击“添加图形”。要删除图形,请单击“删除图形”。系统将在标准批处理检查器无法定位的任何图形前加上感叹号。系统将按照图形的列出顺序对其进行核查。要在列表中将图形重新排序,请单击“上移”或“下移”。
打开标准文件选择对话框,从中可以定位并选择要核查的图形。
从“要检查的图形”所显示的列表中删除图形。
在“要检查的图形”所显示的列表中将当前选定的图形上移一个位置。
在“用于检查所有图形的标准”显示的列表中,将标准文件下移一个位置。
提供了关于在“要检查的图形”中当前选定的图形文件的概要信息。
确定是否已将外部参照添加至“要检查的图形”列表中。如果检查到未添加的外部参照,系统会在启动标准批处理核查时将其立刻添加到列表中。
允许指定在标准批处理核查过程中用来验证命名对象的标准文件。
指定使用其关联标准文件核查每一个图形。如果选择此选项,选项卡上其余的选项将不可用。
指定忽略与单个图形相关联的标准文件,而使用在“用于检查所有图形的标准”中选择的文件。
列出了用以核查图形的标准文件。要添加标准文件,请单击“添加标准文件”。要删除标准文件,请单击“删除标准文件”。如果此列表中的多个标准之间发生冲突(例如,如果两个标准文件指定了名称相同而特性不同的图层),则第一个显示的标准文件具有优先权。要在列表中更改某标准文件的位置,请选择该文件,并单击“上移”或“下移”。
将标准文件添加至“用于检查所有图形的标准”所显示的列表中。
从“用于检查所有图形的标准”显示的列表中删除标准文件。
在“用于检查所有图形的标准”显示的列表中,将标准文件上移一个位置。
提供列表中当前选定的标准文件的概要信息。
列出了当前系统上安装的标准插件。安装的标准插件将用于每一个命名对象,利用它即可定义标准(图层、标注样式、线型和文字样式)。预计将来第三方应用程序应能够安装其他的插件。
显示包括当前系统上全部标准插件的列表。通过在列表中进行选择来指定至少一个图形核查时要使用的插件。核查标准时,选定的插件将用于所有图形。
提供了关于列表中当前选定的插件的概要信息。
使用户可以向 XML 报告中添加注释。
允许用户输入要在报告中包括的其他说明。
提供了关于当前标准批处理核查状态的概要信息。
新建 |
创建新的标准检查文件(文件扩展名为 .chx)。标准检查文件将指定批处理核查所使用的图形和标准文件。 |
打开 |
打开标准文件选择对话框,从中可以选择标准检查文件。 |
保存 |
保存当前的标准检查文件。 |
另存为 |
打开标准文件保存对话框,从中可以指定保存标准检查文件的名称和位置。 |
开始检查 |
使用当前加载的标准检查文件开始批处理核查。在核查标准冲突时,只有在添加了图形、关联了标准文件并且至少选择了一个要使用插件时,此按钮才可用。 |
停止检查 |
停止前面开始的批处理核查操作。此按钮仅在进行批处理核查时才可用。 |
查看报告 |
显示一个 HTML 报告,概述批处理核查的结果。此按钮仅在存在可用于查看的批处理核查报告时才可用。报告的内容包含在标准检查文件中。 |
输出报告 |
输出可分发给其他用户的 HTML 报告。此按钮仅在完成批处理核查并且可以输出报告时才可用。此按钮还使用户可以优化使用以前版本的 CAD 标准功能创建的现有 XML 报告,以提高报告的打印质量。 |
