SOLVIEW(命令)
自动为三维实体创建正交视图、图层和布局视口。
查找
此命令可使创建三维模型的视图、图层和布局视口的手动过程自动执行。对于现有的工作,建议用户创建针对三维自定义的图形样板 (DWT) 文件。
SOLVIEW 必须在布局选项卡上运行。如果当前处于“模型”选项卡,则最后一个活动的布局选项卡将成为当前布局选项卡。
SOLVIEW 将视口对象放置在 VPORTS 图层上,如果该图层不存在,SOLVIEW 将创建它。SOLDRAW 使用与每个视口一起保存的特定视图信息生成最终工程视图。
SOLVIEW 创建 SOLDRAW 用于放置每个视图的可见线和隐藏线的图层(视图名-VIS、视图名-HID、视图名-HAT),以及创建可以放置各个视口中均可见的标注的图层(视图名-DIM)。
警告: 运行 SOLDRAW 时将删除并更新存储在这些图层上的信息。请勿将永久性图形信息放置在这些图层上。
注: SOLVIEW 由 acsolids.arx 应用程序定义并且只能交互使用。
将显示以下提示:
UCS
创建相对于用户坐标系的投影视图。如果图形中不存在视口,“UCS”选项是用于创建初始视口的好方法,其他视图可以由此创建。所有其他 SOLVIEW 选项均需要现有视口。
可以选择使用当前 UCS 或以前保存的坐标系作为投影面。创建的视口投影平行于 UCS 的 XY 平面,该平面中 X 轴水平向右,而 Y 轴垂直向上。
已命名
使用命名 UCS 的 XY 平面创建轮廓视图。
输入要使用的 UCS 名称和视图的比例。输入比例等同于用相对于图纸空间的比例缩放视口。
中心取决于当前模型空间的范围。
世界
使用 WCS 的 XY 平面创建轮廓视图。
中心取决于当前模型空间的范围。
?—列出命名 UCS
列出已经存在的用户坐标系名称。可以使用通配符过滤列表。
当前
使用当前 UCS 的 XY 平面创建轮廓视图。
中心取决于当前模型空间的范围。
正交
从现有视图创建折叠的正交视图。
一旦选中想要作为投影新视图的视口的侧边,一条垂直于视口侧边的拖引线将会有助于新视图中心的定位。
辅助
从现有视图中创建辅助视图。辅助视图投影到和已有视图正交并倾斜于相邻视图的平面。
由两点定义用作辅助投影的倾斜平面。这两点必须在同一视口中。
垂直于倾斜平面的拖引线有助于选择新视口的中心。
截面
通过图案填充创建实体图形的剖视图。在由此选项创建的截面视图中使用 SOLDRAW 命令时,该命令将创建实体的临时副本,并使用 SLICE 在所定义的剪切平面处执行此操作。然后 SOLDRAW 将生成实体可见部分的投影,并放弃原副本。最后 SOLDRAW 将剖切该实体。不与剪切平面相交的实体生成完全投影。由于绘图标准建议不要在截面视图中绘制隐藏线,因此 SOLVIEW 将冻结视图名-HID 图层。
在原视口中指定两点来定义截面平面。
通过指定剪切平面一侧的点定义要查看的边。
输入新视图的比例。输入比例等同于用相对于图纸空间的比例缩放视口。默认的比例值为 1:1,它等效于 zoom 1.0xp。
在下一提示下,可以定位新视口的中心。如果接受默认比例(按 Enter 键),则垂直于截面平面的橡皮线有助于定位新视图的中心。否则,可以将视图放在任何位置。
