插入多行文字字段,该对象可以随着字段值的更改而自动更新。
FIELD(命令) 查找
可用选项将基于选定的字段类别和字段名称而变化。
将显示以下选项。
设定“字段名称”下要列出的字段类型(例如,“日期和时间”、“文档”和“对象”)。
列出某个类别中可用的字段。选择一个字段名称以显示可用于该字段的选项。
显示字段的当前值;如果字段值无效,则显示一个空字符串 (----)。
此项目的标签随字段名称的变化而变化。例如,从“字段名称”列表中选择“文件名”时,标签是“文件名”,值是当前图形文件的名称。对象字段的标签则是“特性”。例外情况:如果选择的是日期字段,则显示所选日期的格式,例如 M/d/yyyy。
列出字段值的显示选项。例如,日期字段可以显示某天是几月几日,也可以不显示;文字字符串的形式可以是大写、小写、首字母大写或标题。“字段”对话框中显示的值反映了选定的格式。
显示字段的表达式。字段表达式不可编辑,但用户可以通过阅读此区域来了解字段的构造方式。
指定图纸集的名称。
显示图纸集管理器中的图纸或图纸视图的树状图,从中可以为字段选择项目。
显示树状图中选定项目的特性中可用作字段值的特性。
创建字段时,将一个超链接添加至该字段。可以使用 Ctrl+单击操作跳转到图纸或视图。此选项对“视口比例”字段不可用。
图纸集字段(从图纸集类别中选定的字段)的表现与其他类型的字段不同。默认情况下,保存图形或使用 REGEN 时,其他类型的字段会自动更新。而图纸集字段将存储最后使用的值,如果无法访问图纸集字段引用的信息,则它们将显示这些存储的值。要更新图纸集字段中的值,请使用 UPDATEFIELD 命令。
当块编辑器处于打开状态时,块占位符字段仅可在“属性定义”对话框中进行插入。
显示当前块定义的名称。
以所选格式显示占位符字段的值。
显示当前块定义的块参照特性列表。
显示可用的占位符字段列表。
以所选格式显示占位符字段的值。
例如,如果在“字段名称”列表中选择“图纸集占位符”、在“占位符类型”列表中选择“图纸标题”并在“格式”列表中选择“大写”,则“临时值”将显示 SHEETTITLE。将图形放入图纸集中时,此字段将显示图纸的标题。
在“字段名称”中选择“命名对象”时,将显示图形中命名对象的类型列表。选择“对象”时,将显示选定对象的类型。使用“选择对象”按钮可以暂时关闭该对话框,然后在图形中选择对象。
在“字段名称”中选择“命名对象”时,将显示所选类型的图形中的所有对象的名称列表。在“字段名称”中选择“对象”时,将显示选定对象的属性中可用作字段的属性列表。选中带有属性的块时,属性列表中将显示属性名。
指定块参照中的对象特性字段将在图形内而不是在块定义内,相对于该块参照的大小和方向来计算嵌套对象的特性。
如果在“字段名称”中选择了“公式”,将提供一个位置,以创建要插入到文字或表格单元中的公式。
如果在“字段名称”中选择了“公式”,将在指定表格单元时临时关闭“字段”对话框。结果将附加到公式中。
如果在“字段名称”中选择了“公式”,将在指定表格单元时临时关闭“字段”对话框。单元地址将被附加到公式中。
基于所选公式指定字段精度。选择“当前精度”将使用 LUPREC 系统变量的当前设置。
显示“其他格式”对话框。
如果手动更改了“公式”中的文字,将更新“预览”中的值。
