3DALIGN(命令)
在二维和三维空间中将对象与其他对象对齐。
查找
在要对齐的对象上指定最多三个点。然后在目标对象上指定最多三个相应的点。
将显示以下提示:
选择对象
选择一个或多个要对齐的对象。
将移动并旋转选定的对象,以便将源对象的基点和 X 和 Y 轴在三维空间中与目标对齐。3DALIGN 用于动态 UCS (DUCS),因此可以动态地拖动选定对象并使其与实体对象的面对齐。
基点
指定一个点以用作源对象上的基点,您希望移动该源对象以使其与目标基点对齐。
第二点
指定源对象的 X 轴上的点。
第二个点在平行于当前 UCS 的 XY 平面的平面内指定新的 X 轴方向。
第三点
指定对象的正 XY 平面上的点。
第三个点设置源对象的 X 轴和 Y 轴方向。
继续
向前跳至指定目标点的提示。如果要使源的 X 和 Y 轴平行于当前 UCS 的 X 和 Y 轴,则使用此选项。
副本
将创建并对齐源对象的副本,而不是移动它。
第一个目标点
定义源对象基点的目标。
注: 如果目标是现有实体对象上的平面,则可以通过打开动态 UCS 来使用单个点定义目标平面。
第二个目标点
在平行于当前 UCS 的 XY 平面的平面内为目标指定新的 X 轴方向。
第三个目标点
设置目标平面的 X 和 Y 轴方向。
退出
指定目标的 X 和 Y 轴平行于当前 UCS 的 X 和 Y 轴。
