通过沿三个主轴对齐对象,模拟三维对象的等轴测视图。
二维等轴测图形是三维等轴测投影的平面表示。此方法的图形可以快速创建设计简单的等轴测视图。沿等轴测轴测量的距离具有正确的比例,但是由于您使用二维进行绘图,因此不能期望提取其他三维距离和面积、从不同视点显示对象或自动去除隐藏线。
通过使用 ISODRAFT 命令,多个系统变量和设置将自动更改为简化等轴测角度的值。标准等轴测平面(称为“等轴测平面”),如下所示:
选择三个等轴测平面之一会自动使十字光标、精度图形和跟踪工具沿相应的等轴测轴对齐。因此,可以先绘制上平面,然后切换到左平面绘制一侧,接着再切换到右平面完成图形。
查找您可以使用状态栏上的等轴测草图工具来选择所需的等轴测平面。或者,可以按 F5 键或 Ctrl + E 组合键循环浏览等轴测平面。
下列命令和功能最常用来在等轴测图形中保持精度:
在等轴测平面上绘图时,使用椭圆表示圆。要绘制形状正确的椭圆,最简单的方法是使用 ElLLIPSE 命令的“等轴测圆”选项。“等轴测圆”选项仅在等轴测平面处于活动状态时可用,它由 ISODRAFT 命令或 SNAPSTYL 系统变量控制。
将等轴测圆用于圆弧、圆角和其他任何径向曲线,修剪它们并将其延伸到其他边。等轴测圆可正确表示与等轴测轴平行的圆柱体或孔,并且其轮廓边始终平行于等轴测轴
当您从正交切换到等轴测图形时,栅格和栅格捕捉将从矩形图案更改为对应于等轴测角度的菱形图案。此外,栅格线将更改为栅格点,并且栅格和栅格捕捉距离也将进行调整。若关闭等轴测图形,将恢复您的栅格设置。
