DIM(命令)
使用单个命令创建多个标注和标注类型。
查找
您可以选择要标注的对象或对象上的点,然后单击以放置尺寸线。当您将光标悬停在对象上时,DIM 命令将自动生成要使用的合适标注类型的预览。
支持的标注类型包括:
某些 DIM 选项设置的操作模式持续存在,直到您对其进行更改,这些选项包括
某些 DIM 选项提供编辑标注的方法,包括
将显示以下提示:
选择对象
默认为所选对象适用的标注类型,并显示与该标注类型相对应的提示。
对象类型 默认
圆弧 半径标注
圆 直径标注
直线 线性标注
多段线 线性或半径标注,具体取决于选定的线段
第一条尺寸界线原点
在指定两个点时创建线性标注。
角度
创建一个角度标注来显示三个点或两条直线之间的角度(同 DIMANGULAR 命令)。
  • 顶点。指定要用作角度标注顶点的点。
  • 指定角度的第一条边。指定定义角的一条直线。
  • 指定角度的第二条边。指定定义角的另一条直线。
  • 角度标注的位置。指定圆弧尺寸线的象限和位置。
    • 多行文字。使用“文字编辑器”上下文选项卡编辑标注文字。
    • 文字。在“命令”窗口中编辑标注文字。
    • 文字角度。指定标注文字的旋转角度。
    • 放弃。返回到前一个提示。
  • 放弃。返回到前一个提示。
基线
从上一个或选定标准的第一条界线创建线性、角度或坐标标注(同 DIMBASELINE 命令)。
注: 默认情况下,最近创建的标注将用作基准标注。
  • 第一条尺寸界线原点。指定基准标注的第一条尺寸界线作为基线标注的尺寸界线原点。
  • 第二条尺寸界线原点。 指定要标注的下一条边或角度。
  • 点坐标。 将基准标注的端点(坐标标注)用作基线标注的端点。
  • 选择。提示选择一个线性标注、坐标标注或角度标注作为基线标注的基准。
  • 偏移。 指定与所创建基线标注相距的偏移距离。
  • 放弃。 撤消上一次创建基线标注。
继续
从选定标注的第二条尺寸界线创建线性、角度或坐标标注(同 DIMCONTINUE 命令)。
  • 第一条尺寸界线原点。指定基准标注的第一条尺寸界线作为连续标注的尺寸界线原点。
  • 点坐标。 将基准标注的端点(坐标标注)作为连续标注的端点。
  • 选择。 提示选择一个线性标注、坐标标注或角度标注作为连续标注的基准。
  • 放弃。 撤消上一次创建的基线标注。
坐标
创建坐标标注(同 DIMORDINATE 命令)。
  • 点坐标。提示部件上的点,例如端点、交点或对象的中心点。
    • 引线端点。使用点坐标和引线端点的坐标差可确定它是 X 坐标标注还是 Y 坐标标注。如果 Y 坐标的坐标差较大,标注就测量 X 坐标。否则就测量 Y 坐标。
    • X 基准。测量 X 坐标并确定引线和标注文字的方向。
    • Y 基准。测量 Y 坐标并确定引线和标注文字的方向。
    • 多行文字。显示“文字编辑器”上下文选项卡,用于编辑标注文字。
    • 文字。在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注显示在尖括号中。
    • 角度。指定标注文字的旋转角度。
    • 放弃。返回到前一个提示。
  • 放弃。返回到前一个提示。
对齐
将多个平行、同心或同基准标注对齐到选定的基准标注。
  • 基准标注。 指定要用作标注对齐基础的标注。
    • 尺寸标注对齐。 选择标注以对齐到选定的基准尺寸。
分布
指定可用于分发一组选定的孤立线性标注或坐标标注的方法。
  • 相等。均匀分发所有选定的标注。此方法要求至少三条标注线。
  • 偏移。按指定的偏移距离分发所有选定的标注。
图层
为指定的图层指定新标注,以替代当前图层。输入 Use Current 或 " . " 以使用当前图层。(DIMLAYER 系统变量)
放弃
反转上一个标注操作。
按重叠现有标注的方式放置标注后,将显示以下选项。
移开
将现有标注和新插入的标注排列成基线标注类型。
打断
将现有标注拆分为两个标注,并将这些标注排列成连续标注类型。
替换
删除现有标注,并用已插入的标注来替换它。
无
在现有标注的顶部插入新标注。
