更改选定工程视图对象的特性。
将显示以下选项。
此面板仅当从 Inventor 模型编辑视图时才可见。可以查看和编辑哪些选项取决于选定模型的特性。仅可以编辑设计视图的值。
指定要显示在选定视图中的部件设计视图表达。
此选项仅在从包含设计视图表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定视图时才可用。
指定要显示在选定视图中的位置表达。
此选项仅在从包含位置表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定视图时才可用。
指定要显示在选定视图中的细节级别表达。
此选项仅在从 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定视图时才可用。
指定要显示在选定视图中的焊接件状态。列表未明确显示准备状态。相反,它显示处于预焊接准备状态的零部件名称。
此选项仅在从 Inventor 焊接件部件 (*.iam) 创建选定视图时才可用。
从 iAssembly 工厂或 iPart 工厂指定要显示在基础视图中的成员。
此选项仅在从 iAssembly 工厂或 iPart 工厂 (*.iam, *.ipt) 创建选定视图时才可用。
指定要显示在选定视图中的钣金视图。
此选项仅在从 Inventor 钣金文件 (*.ipt) 创建选定视图时才可用。
指定要显示在基础视图中的表达视图。
此选项仅在从 Inventor 表达文档 (*.ipn) 创建选定视图时才可用。
指定用于选定视图的显示样式。
指定用于选定视图的绝对比例。可以从下拉列表中选择标准比例,或直接输入非标准比例。
显示要显示在选定视图中的对象列表。
指定当父视图为截面视图时,工程视图是否从父视图继承截面剪切。仅当正在编辑的工程视图源自截面视图时,此选项才可用。
显示“视图选项”对话框。此对话框用于指定如何定位选定的视图,以及如何显示 Inventor 参照零件。
将选定视图移至布局中的另一个位置。
指定图案填充是否显示在选定的工程视图中。
保存更改并关闭“工程视图创建”功能区上下文选项卡。
取消最近进行的编辑并关闭“工程视图创建”功能区上下文选项卡。如果启用“延时更新”,会取消整个编辑任务。
阻止选定的工程视图回应特性更改,直到用户单击“确定”或禁用“延时更新”。此选项通常用于大型模型的工程视图,在这些视图中实时应用每个特性更改可能会花费较长时间。
