DGNEXPORT 转换表
下表列出了支持输出的 DGN 对象和功能,以及对转换范围的说明。
DWG 至 DGN 转换表
AutoCAD MicroStation
说明
几何对象 几何元素 以下 DWG 对象将转换为 DGN 元素:直线、构造线、射线、多段线、圆弧、圆、样条曲线 (NURBS)、椭圆、椭圆弧、点、圆环、多行、图案填充(包括渐变填充)和区域覆盖。将宽度不同的多段线转换为智能线时,这些多段线仅保持其起点宽度。
图层
层
图层名中的无效 DWG 字符将转换为空格。
颜色 颜色
颜色会尽可能地匹配。具有 ACI(AutoCAD 颜色索引)的颜色集将直接转换为 DGN 颜色索引。如果使用 TrueColor 并且 DGN 颜色索引中存在 RGB 值的直接匹配项,则也会直接映射颜色。如果没有 TrueColor 匹配项,则会将 RGB 值添加到 DGN 颜色索引中。
线型 线型
不支持自定义线型,并且可能会产生意外的结果。
块
单元
块将输出为共享单元。动态块也会输出为单元,并失去动态行为。“不可见”、“固定”、“验证”和“预设”属性都转换为标记。
单行文字对象,多行文字对象,文字样式 文字,文字节点,文字样式 多行文字的视觉完整性将会保留。但是,如果在 MicroStation 中编辑输出的多行文字,则会失去多行文字的格式。
AutoCAD 中的 TrueType 和 SHX 字体将作为 Engineering 字体输出到 MicroStation V7 中。这会形成多种视觉差异。
表格 表格 表格对象将输出为由直线和文字组成的单元元素。
字段 字段 通常,字段将转换为静态文字。但在两种产品中行为相同的字段除外。这包括日期字段“创建日期”、“保存日期”和“打印日期”,以及文档特性字段“作者”、“文件名”和“文件大小”。
注:
使用 MicroStation 键入实用程序更新包含字段的文字(字段更新全部)。
标注,标注样式 标注,标注样式 标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。尽可能保持标注关联性,并且始终保持正确的标注值。
光栅图像 光栅图像 支持以下图像文件类型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.gif、.rlc、.bil 和 .pcx。抛弃所有其他图像文件类型。
DWG 参照 DGN 参照 根据指定的输出选项,将所有参照的 DWG 文件(包括嵌套的 DWG 参照)转换为 DGN 文件、作为单元组合到一个 DGN 文件中或抛弃。
注:
MicroStation V7 不支持对合并为宿主文件的参照的嵌套参照。
DWG 模型 DGN 设计模型 将 DWG 文件中的模型转换到 DGN 文件中。
DWG 布局 DGN 图纸模型
输出到 V8 时,所有初始化的布局都将转换到 DGN 文件中的图纸模型中。
V7 仅支持一种模型。对于 V7,可以输出若干 DGN 文件:一个用于模型,而其他则用于 DWG 文件中的所有初始化布局。布局名称附加到了输出的 DGN 文件 <文件名> - Layout1.dgn。
AEC 对象   不支持 AEC 对象。在输出到 DGN 之前,可使用 EXPORTTOAUTOCAD 命令将 AEC 对象转换为基本 AutoCAD 对象。
