显示一个选项板,该选项板用于在将当前图形保存到支持的云存储提供程序的帐户时,可以列出和比较当前图形的早期版本。
DWGHISTORY(命令) 查找
“图形历史”选项板会显示保存到 OneDrive、Dropbox 和 Box 的图形的各个版本。每次将存储的图形保存到云存储提供程序的帐户时,如果希望将该图形与您图形的当前版本进行比较,则会创建并维护早期版本。这些早期版本构成图形的版本历史记录。
仅 DWG 和 DWT 文件可以直接从“图形历史”选项板访问。
早期版本的数量可能太多,因此应用过滤器的控件提供了一种缩小结果范围的方法。
从左到右,过滤器控件的工作方式如下:
在图形的当前版本和选定的早期版本之间启动图形比较任务。
在以下示例中,Jerry 注意到 Brian 在一小时前对图形进行了更改,并想要将 Brian 的版本与当前版本进行比较。
“比较”控件可打开“图形比较”功能,以识别版本之间的几何差异或文本差异。有关详细信息,请参见关于比较图形之间的差异。
