控制应用于模型空间命名视图的背景图像的选项。
VIEW(命令) 查找
将显示以下选项。
确定命名视图中图像的位置。
指定图像偏移控制(如果选择“拉伸”作为图像位置,则此选项不可用)。
偏移值在 X 或 Y 轴上的变化范围均从 -2000 到 +2000。
指定图像比例(如果选择“拉伸”作为图像位置,则此选项不可用)。
比例值在 X 或 Y 轴上的变化范围均从 0.1 到 10。
如果选择了“偏移”选项,则垂直偏移该图像(Y 坐标偏移)。如果选择了“比例”,则调整该图像的 Y 坐标比例。
如果选择了“偏移”选项,则水平偏移该图像(X 坐标偏移)。如果选择了“比例”,则调整该图像的 X 坐标比例。
将“偏移”或“比例”设置重置为其默认值。
同时锁定 X 和 Y 轴。
如果选择“平铺”并更改偏移值使得位图矩形显示在投影矩形之外,则显示视图时,位图将不在绘图区域的中心。(排列时,偏移实际上是一段位移而不是绝对位置。)如果位图显示在投影矩形之外,则该位图不会显示在视图内。
