跟踪图形的活动编辑时长。
可以打开和关闭计时器,还可以将其重置。超时选项将在指定的未活动时间之后暂停计时。
| Reset | 将计时器重置为零。在计时器运行时,将自动重新启动计时。 |
| Timeout | 指定未活动时间(以分钟为单位)。若超时时间已过,计时器将自动暂停计时。 |
| On | 启动或恢复计时器。 |
| Off | 停止计时器。 |
与 EDITTIME 相关的数据按照命名对象词典中的图形存储。使用 (acet-getvar...) 和 (acet-setvar...) 函数(在 acetutil.fas 模块中可用)可以访问 BNS_EDITTIME_TOTAL 配置变量。如果在图形中已启用 EDITTIME,您可以使用 (acet-getvar '("BNS_EDITTIME_TOTAL")) 从当前图形提取已用的时间(到打开当前编辑任务为止)作为公历时间值(包含使用图形的 24 小时天数的 REAL 值)。
通过 edittime.arx 输出下列 LISP 函数:
| (acet-edittime-enable [onOff]) | 如果提供 onOff,则设置当前状态。否则返回当前状态。 |
| (acet-edittime-reset) | 将已用时间值重置为零。 |
| (acet-edittime-total) | 返回当前所用的总时间(公历时间)。 |
| (acet-edittime-timeout [value]) | 如果提供当前超时值,则设置该值(公历时间)。否则返回当前超时值。 |
edittime.arx
