更改传递包打包设置(如包类型、文件格式、位置和文件名)。
ETRANSMIT(命令) 查找:
将显示以下选项。
指定创建的传递包的类型及路径。
指定创建的传递包的类型。
| 传递包类型 | 说明 |
| 文件夹 | 在新的或现有文件夹中创建未压缩文件的传递包。 |
| Zip | 将文件传递包创建为一个压缩的 ZIP 文件。要将文件恢复至指定的文件夹位置,需要一个解压缩实用程序,例如 PKZIP 或 WinZIP 等共享应用程序。 |
指定传递包中包含的所有图形要转换的文件格式。可以从下拉列表中选择图形文件格式。
指定图形是否随注释性对象的比例图示一起保存。
注释性对象可能具有多种比例图示。注释性对象已分解且比例图示已保存至单独的图层,这些图层的名称为原图层名加数字。
指定创建传递包的位置。要指定一个新位置,请单击“浏览”按钮找到需要的位置。
如果此字段保持不变,则将在包含第一个指定的图形文件的文件夹中创建传递文件。在图纸集上下文中,将在包含图纸集数据 (DST) 文件的文件夹中创建传递文件。(不适用于 AutoCAD LT。)
指定命名传递包的方法。如果将传递包的类型设定为“文件夹”,则此选项不可用。
| 传递文件类型特性 | 说明 |
| 提示输入文件名 | 显示一个标准文件选择对话框,从中可以输入传递包的名称。 |
| 必要时进行替换 | 使用逻辑默认文件名。如果文件名已存在,则自动覆盖现有文件。 |
| 必要时输入增量文件名 | 使用逻辑默认文件名。如果文件名已存在,则会在末尾添加一个数字。每保存一个新的传递包,此数字就会增加 1。 |
提供选项以便整理传递包中包含的文件和文件夹。
复制要传递的文件所在的文件夹的结构。根文件夹在层次结构文件夹树中显示在最顶层。
需注意以下事项:
如果将传递包保存到 Internet 位置,此选项将不可用。
定义图形相关文件的相对路径的源根文件夹,例如外部参照。
传递图纸集时,源根文件夹也包含图纸集数据 (DST) 文件。(不适用于 AutoCAD LT。)
安装传递包时,所有文件都被安装到一个指定的目标文件夹中。
保留传递包中所有文件的文件夹结构,从而简化在其他系统上的安装。如果将传递包保存到 Internet 位置,此选项将不可用。
提供用于组织可以与传递包相关联的动作的选项。
创建传递包时启动默认的系统电子邮件应用程序,可以将传递包作为附件通过电子邮件形式发送。
将传递包中的打印机/绘图仪设置更改为“无”。本地打印机/绘图仪设置通常与接收者无关。
将所有 AutoCAD 图形文件 (DWG) 外部参照绑定到它们所附着的文件。
将选定的 DWG 外部参照绑定到当前图形中。
用与拆离和插入参照图形相似的方法,可将 DWG 外部参照绑定到当前图形中。
对每个指定的图形执行清理操作以减小文件大小(如果可能)。
提供一种将附加选项包括在传递包中的方法。
包括与传递包关联的所有字体文件(TTF 和 SHX)。
包含带有附着到对象或面的材质的纹理。
向传递包中添加由数据链接引用的外部文件。
包含与图形中的光域灯光相关联的光域网文件。
包含所有卸载的外部参照、图像和参考底图。卸载的文件参照在“文件树”、“文件表”以及相应类别下的报告中列出。
输入传递设置的说明。此说明显示在“创建传递”对话框的传递文件设置列表下。用户可以选择列表中的任何传递设置以显示其说明。
