围绕中心点或旋转轴在环形阵列中均匀分布对象副本。
此命令相当于 ARRAY 中的“环形”选项。DELOBJ 系统变量控制在阵列创建后是删除还是保留阵列的源对象。
将显示以下提示:
选择要在阵列中使用的对象。
指定分布阵列项目所围绕的点。旋转轴是当前 UCS 的 Z轴。
指定阵列的基点。
指定用于在阵列中放置对象的基点。
对于关联阵列,在源对象上指定有效的约束(或关键点)以用作基点。如果编辑生成的阵列的源对象,阵列的基点保持与源对象的关键点重合。
指定由两个指定点定义的自定义旋转轴。
指定阵列中的对象是关联的还是独立的。
使用值或表达式指定项目之间的角度。
使用值或表达式指定阵列中第一个和最后一个项目之间的角度。
指定阵列中的行数、它们之间的距离以及行之间的增量标高。
设定行数。
基于数学公式或方程式导出值。
指定(三维阵列的)层数和层间距。
使用数学公式或方程式获取值。
指定第一层和最后一层之间的总距离。
控制在排列项目时是否旋转项目。
退出命令。
