可以在使用“快速查询”、“查询编译器”时,或者在创建 SQL 查询时输入运算符。
查询运算符 |
运算符 |
说明 |
等于 (=) |
返回与指定的值相同的所有记录 |
不等于 (<>) |
返回与指定的值不同的所有记录。 |
大于 (>) |
返回大于指定的值的所有记录。 |
小于 (<) |
返回小于指定的值的所有记录。 |
大于或等于 (>=) |
返回大于或等于指定的值的所有记录。 |
小于或 等于 (<=) |
返回小于或等于指定的值的所有记录。 |
Like |
返回包含指定值的所有记录。使用 Like 运算符可以指定可选的 % 通配符。例如,如果希望返回以字符串“ert”结尾的所有记录,可输入值 %ert。如果希望返回以字符串“ert”开头的所有记录,可输入值 ert%。如果不指定 % 通配符,则程序将搜索与指定值完全匹配的值。 |
In |
返回所有与指定值的集合匹配的记录。例如,如果正在搜索一个员工记录,但不能确定姓名拼写是 Smith 还是 Smythe,可以使用 in 运算符并提供这两种拼写值以返回拼写为 Smith 或 Smythe 的所有记录。这两个值必须用逗号分隔。 |
Is Null |
返回所查询的字段中未指定任何值的所有记录。此运算符可用于查找数据库表中缺少数据的记录。 |
Is Not Null |
返回所查询的字段中未指定任何值的所有记录。此运算符可用于将数据库表中缺少数据的记录排除在查询之外。 |
