有时,处理大型、复杂的图形可能需要大量视频内存。因此,当您当前打开的图形超出分配的内存上限时,高质量的几何图形选项将禁用,并且您将看到图形中所显示对象的质量发生下降。
注: 为了维持系统的稳定性,仅将总视频内存的一部分分配给了高质量的几何图形设置。
图形质量降低是暂时的。请关闭所有图形并重新启动 AutoCAD 以恢复高质量图形。
若要停止在处理图形时显示错误消息,请执行以下操作:
- 在状态栏的右端,在“图形性能”上单击鼠标右键 ( 查找)。
- 清除“高质量几何图形(针对适用设备)”复选框,然后单击“确定”。
注: 如果“图形性能”按钮在状态栏中不显示,请单击状态栏中最右端的“自定义”(
查找) 按钮,然后选择“图形性能”。
