REDIR (Express Tool)
重定义外部参照、图像、形状、样式和 rtext 中硬编码的路径。
注: 以下对象未由 REDIR 修改:在外部参照和块定义中的 rtext 对象、外部参照中的图像,以及在外部参照的样式中的大字体。外部参照的文字样式,形文件和嵌套的外部参照可能暂时通过此命令修改。要持续更改此特性,则编辑外部参照的图形并对其使用 REDIR。在重生成图形之前,REDIR 更改可能不会很明显。
命令:REDIR
当前 REDIRMODE:样式、外部参照、图像、Rtext
查找和替换目录名称
输入旧目录(使用“*”表示所有),或 ? <选项>: 指定要替换的文件夹,或按 Enter 键选择选项(有关选项说明,请参见 REDIRMODE)
将“*”替换为: 指定一个新文件夹,或按 Enter 键来指定一个空字符串(请参见以下提示。)
提示: 要去除所有路径,请在“输入旧目录”提示下使用“*”选项,并在“替换为”提示下按 Enter 键,无需输入字符串。此操作将强制 AutoCAD 查找在支持的文件搜索路径中指定的某一个文件夹中的文件。
提示: 因为 REDIR 充当了查找和替换功能,所以您可以只输入部分路径名称。例如,如果您在“旧目录”提示下输入“Here”,并在“替换为”提示下输入 “his”,则文件夹“c:\here\there\” 就会变成“c:\his\this\”。
示例 1:列出当前路径关联,然后更改它们
Command: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press Enter
TYPE   NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF             ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF       ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST
Searching for old dir: I:\WORK\TEST
in order to replace it with: K:\TEST
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
示例 2:去除所有硬编码的路径
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press Enter
Searching for old dir: *
XREF   XREFA           K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
文件
redir.lsp
