关于从备份文件中创建和恢复
备份文件有助于确保图形数据的安全。出现问题时,用户可以恢复图形备份文件。
计算机硬件问题、电源故障或电压波动、用户操作不当或软件问题均会导致图形中出现错误。经常保存工作可以确保在因任何原因导致系统发生故障时将丢失的数据降到最低限度。出现问题时,用户可以恢复图形备份文件。
使用备份文件
在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中,可以指定在保存图形时创建备份文件。 执行此操作后,每次保存图形时,图形的早期版本将保存为具有相同名称并带有扩展名 .bak 的文件。该备份文件与图形文件位于同一个文件夹中。
通过将 Windows 资源管理器或文件资源管理器中的 .bak 文件重命名为带有 .dwg 扩展名的文件,可以恢复为备份版本。可能需要将其复制到另一个文件夹中,以免覆盖原始文件。
以指定时间间隔自动保存图形
如果启用了“自动保存”选项,将以指定的时间间隔保存图形。默认情况下,系统为自动保存的文件临时指定名称为 filename_a_b_nnnn.sv$。
这些临时文件在图形正常关闭时自动删除。出现程序故障或电压故障时,不会删除这些文件。
要从自动保存的文件恢复图形的早期版本,请通过使用扩展名 .dwg 代替扩展名 .sv$ 来重命名文件,然后再关闭程序。
