图像平铺菜单用于提供可以选择的图像(而不是文字)。用户可以创建、编辑或添加图像平铺和图像平铺幻灯片。
图像平铺对话框以 20 个为一组显示图像,同时在左侧显示滚动列表框,用以显示相关联的幻灯片文件名或相关文字。如果图像平铺对话框包含的幻灯片超过 20 个,多出的幻灯片将会被添加到新的一页。激活“下一个”和“上一个”按钮,以便可以浏览图像页面。
以下是图像平铺菜单的样例。
可以在“自定义用户界面”(CUI) 编辑器中定义图像平铺菜单。下表显示了图像平铺菜单的特性。
“平铺视口布局”图像平铺菜单的特性 |
“特性”窗格项 |
说明 |
样例 |
名称 |
用作对话框标题的字符串。 |
平铺视口布局 |
说明 |
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。 |
别名 |
指定图像平铺菜单的别名。单击“…”按钮以打开“别名”对话框。CUIx 文件中的每个别名都应是唯一的,并且可用于以编程方法参照图像平铺菜单。 |
image_vporti |
下表显示了图像平铺幻灯片的特性。
“平铺视口布局”图像平铺菜单上的“四个:相等”平铺幻灯片的特性 |
“特性”窗格项 |
说明 |
样例 |
名称 |
字符串显示在图像平铺菜单对话框左边的列表框中。此字符串必须由字母数字字符组成,并且除了连字号 (-) 和下划线 (_) 以外不能包含其他标点符号。 |
四个:相等 |
命令名 |
命令名的显示方式如同在“命令列表”窗格中所示。 |
平铺视口,四个:相等 |
说明 |
宏 |
命令宏。遵循标准的宏语法。 |
^C^C(ai_tiledvp 4 nil) |
元素 ID |
用于识别命令的唯一标记。 |
MM_0427 |
幻灯片库 |
由多个幻灯片组成的文件是使用 slidelib.exe 实用程序创建的。 |
acad |
幻灯片标签 |
包含在幻灯片库文件中的幻灯片或单独存储的幻灯片图像的名称。 |
视口 4 |
可以使用应用程序生成的任一幻灯片作为图像。为图像平铺菜单准备幻灯片时,请紧记以下建议。
图像以 3:2 的宽高比(宽 3 个单位,高 2 个单位)显示。如果绘图区域的宽高比不是 3:2,则很难在图像平铺菜单正中生成图像幻灯片。在宽高比为 3:2 的布局视口中,可以放置图像并确保其视觉效果与在图像平铺菜单中的实际显示一样。
