自定义下拉菜单的步骤
显示自定义用户界面 (CUI) 编辑器
依次单击
“管理”选项卡
“自定义”面板
“用户界面”
查找
创建下拉式菜单
在“自定义”选项卡上的“
<文件名>
中的自定义设置”窗格中,在“菜单”节点上单击鼠标右键。单击“新建菜单”。
新的下拉菜单(名为“菜单1”)位于“菜单”节点的底部。
在“菜单1”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新的下拉菜单名称。
选择新的下拉菜单,然后在“特性”窗格中更新其特性:
(可选)在“名称”框中,编辑文字字符串以包含特殊字符或 DIESEL 表达式。
在“说明”框中为该菜单输入说明。
在“别名”框中,将基于已加载的下拉菜单数量自动为新菜单指定别名。例如,如果别名指定为 POP12,则表明已加载了 11 个下拉菜单。根据需要编辑别名。
在“命令列表”窗格中,将命令拖动到该下拉菜单或“
<文件名>
中的自定义设置”窗格中的下拉菜单下的位置。
注:
将命令添加到下拉菜单后,可以更改命令的显示名称。这允许用户控制下拉菜单项的显示以及如何通过 Alt 键使用键盘导航来访问它。要进行此操作,请选择下拉菜单下的下拉菜单项,然后在“特性”窗格中更改“名称”特性。
单击“应用”。
添加命令
在“自定义”选项卡上的“
<文件名>
中的自定义设置”窗格中,单击“菜单”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
单击您想要添加命令的下拉菜单旁边的加号(+)以将其展开。
<文件名>
注:
单击“应用”。
更改菜单项的标题
在“自定义”选项卡上的“
<文件名>
单击包含要更改其文字的命令的下拉式菜单旁边的加号 (+)。
选择要更改其文字的命令。
在“特性”窗格的“显示”部分,对“名称”特性(不是“命令名”或“命令显示名”特性)进行所需的更改。
单击“应用”。
父主题:
关于创建和自定义下拉式菜单
相关概念
关于创建和自定义下拉式菜单
关于命令自定义
关于用户界面自定义
