命令和控件将添加到功能区面板上的行和子面板,并通过这些行和子面板进行组织。
可以使用以下方式组织功能区面板上的命令和控件
“二维常用选项卡 - 绘图”功能区面板上“行 1”的“行命令”的特性 |
“特性”窗格项 |
说明 |
样例 |
名称 |
用作命令按钮名称和标签的文字显示在用户界面中。 注: 使用“\n”字符序列代表换行,并在多行中显示命令标签。保存对命令所做的更改后,“\n”字符将显示为空格而非“\n”字符。
直线 |
按钮样式 |
控制命令的大小和标签显示。 注: 不建议使用“带文字的大图像(水平)”选项,因为此选项会额外占用功能区上的空间。
如果图标不是使用 16x16(用于小图标)或 32x32(用于大图标)定义的,则将 RIBBONICONRESIZE 设置为 0(零)。当 RIBBONICONRESIZE 设置为 0(零)时,程序不会将功能区图标大小调整为标准大小。此外,命令或下拉菜单的按钮样式必须设置为“大按钮(不带文字)”。 |
带文字的大图像(竖直) |
编组名 |
指定组名,该名称将指定给用于控制下拉式菜单上命令的组织方式的命令。 |
命令名 |
包含命令名的文字,其显示方式与在“命令列表”窗格中的显示方式相同。 |
直线 |
说明 |
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。 |
创建直线段 |
扩展型帮助文件 |
显示扩展工具提示(光标悬停在功能区面板中的命令上时显示)的文件名和 ID 的文字。 |
命令显示名称 |
包含与该命令相关的 AutoCAD 命令名的文字。 |
LINE |
宏 |
应该与功能区面板的命令同时执行的命令序列。它遵循标准的命令宏语法。 |
^C^C_line |
标签 |
与命令关联的关键字,可在使用应用程序菜单中的“搜索”框时提供要搜索的其他字段。 |
按键提示 |
指定在按住 Alt 键时,可用于从键盘访问功能区面板上的命令的字符。 注: MENUBAR 系统变量必须设置为 0(零),以便使用按键提示。
LI |
工具提示标题 |
用于命令工具提示的标题的文字字符串。 |
元素 ID |
用于识别命令或用户界面元素的唯一标记。 |
ID_Line, ID_RBN_CMDBTN_LINE |
小图像 |
小 (16×16) 图像资源的文件名或资源 ID 字符串。 |
RCDATA_16_LINE |
大图像 |
大 (32×32) 图像资源的文件名或资源 ID 字符串。 |
RCDATA_32_LINE |
