包含多个基于 XML 的文件和自定义图像文件的软件包文件。每个基于 XML 的文件均包含用于不同类型的可自定义的用户界面元素的数据。
组成用户界面并且可以自定义的对象。
在 Windows 上,这可能是功能区面板和选项卡、快速访问工具栏等。它是“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的一个节点,该窗格包含用户界面项目。在 Mac OS 上,这是菜单或工具集。
用户界面元素的单个组件。
在 Windows 上,这可能是功能区面板上的按钮、快速访问工具栏上的下拉列表、由快捷键启动的命令等。在 Mac OS 上,这可能是菜单项或工具集中的工具。
按照定义的顺序运行以完成绘图任务的一系列命令和输入。
无模式的界面元素,可以从应用程序窗口中单独将其固定或设置为浮动。
在 Windows 上,这包括“特性”、“图层特性管理器”、“命令行”等。在 Mac OS 上,这包括“特性检验器”和“图层”等。
一个名称,该名称将指定给 CUIx 文件以识别不同的加载 CUIx 文件之间的自定义内容。在引入基于 AutoCAD 2006 的产品之前,自定义组被称为 菜单组。
用户界面元素的唯一标识符。在早期版本中,元素 ID 称为标记。
一种组织结构,用于布置显示在基于 AutoCAD 2009 的产品之前版本中使用的面板上的命令和控件。从基于 AutoCAD 2010 的产品开始,功能区已取代面板。
一种通常由 CAD 管理员控制的 CUIx 文件。它存储在某个共享网络位置,并经常会被许多用户访问。该文件对于用户是只读的,以便防止文件中的内容被更改。通常,通过修改程序的默认主 CUIx 文件然后将该文件保存到共享网络位置,CAD 管理员可创建企业 CUIx 文件。用户随后可在“选项”对话框中指定此文件。
基于 XML 的文件,用于为产品(从基于 AutoCAD 2006 的产品开始,到基于 AutoCAD 2009 的产品结束)存储自定义数据。引入的 CUIx 文件已替换 CUI 文件。使用 CUI 编辑器(CUI 命令)的“传输”选项卡,可以将 CUI 文件转换为 CUIx 文件。
基于 ASCII 的文件,用于为基于 AutoCAD 2005 的产品及更早版本存储菜单自定义数据。使用 CUI 编辑器(CUI 命令)的“传输”选项卡来将 MNS 文件转换为 CUIx 文件。
基于 ASCII 的文件,用作样板来为基于 AutoCAD 2005 的产品及更早版本定义 MNS 文件内容。使用 CUI 编辑器(CUI 命令)的“传输”选项卡将 MNU 文件转换为 CUIx 文件。
CUIx 文件,用于定义大多数用户界面元素(包括标准功能区面板和选项卡、快速访问工具栏、键盘快捷键等等)并在程序启动时自动加载。
一种可以显示由包含命令和控件的面板组成的选项卡的界面元素,这些命令和控件可沿程序的应用程序窗口水平或垂直固定。
一种用于布置命令和控件以使其在功能区上显示或作为浮动用户界面的组织结构。
未被定义为主 CUIx 文件或企业 CUIx 文件的 CUIx 文件。在绘图任务期间,可以根据需要加载和卸载局部 CUIx 文件。
界面元素,在默认情况下,位于功能区上方,并提供对常用图形文件管理工具的访问。
用户界面元素的集合,包括这些元素的内容、特性、显示状态和位置。
一种界面元素,显示由在绘图区域以外垂直显示的命令和弹出型按钮(或下拉菜单)构成的工具组。
一种组织结构,用于布置显示在“工具集”选项板上的命令和弹出型按钮(或下拉菜单)。
