CAD 标准在创建具有一致外观的图形集时起着关键作用。
一致性对于维护、发布以及与转包商或客户共享图形而言非常重要。作为 CAD 管理员,您应该帮助公司简化 CAD 标准的创建和管理。
CAD 标准包括但不限于:
- 图形中的命名对象,包括图层、文字样式、标注样式和线型等
- 标题栏和详细信息
- 注释准则和方法
- 图形布局和图纸集准则
- 对象特性惯例(ByLayer、ByBlock 或明确设置)
帮助您管理 CAD 标准的命令和实用程序包括以下各项:
- 块编辑器 – 编辑包含在图形内的块中的对象,例如详细信息或标题栏。(BEDIT 命令)
- 写块 – 将选定的对象或块从一个图形输出到新的图形 (DWG) 文件。(WBLOCK 命令)
- 图层特性管理器 – 创建和管理图形中的图层。(LAYER 命令)
- 文字样式管理器 – 创建和管理图形中的文字样式。(STYLE 命令)
- 标注样式管理器 – 创建和管理图形中的标注样式。(DIMSTYLE 命令)
- 线型管理器 – 输入和管理图形中的线型。(LINETYPE 命令)
- 多重引线样式管理器 – 创建和管理图形中的多重引线样式。(MLEADERSTYLE 命令)
- 多线样式 – 创建和管理图形中的多线样式。(MLSTYLE 命令)
- 表格样式管理器 – 创建和管理图形中的表格样式。(TABLESTYLE 命令)
- 局部视图样式管理器 – 创建和管理图形中的局部视图样式。(VIEWDETAILTSTYLE 命令)
截面视图样式管理器 – 创建和管理图形中的截面视图样式。(VIEWSECTIONSTYLE 命令)
- 布局选项卡 – 创建和管理图形中的布局。(LAYOUT 命令)
- 图形样板 – 包含已构建的命名对象、标题栏和详细信息以及其他用于创建新图形的信息的图形文件。图形样板具有文件扩展名 .dwt,并且是使用 SAVEAS 命令创建的。
- AutoCAD 设计中心 – 将命名对象从另一个图形输入到当前图形。(ADCENTER 命令)
- 图层转换器 – 基于图层映射表,在图形中合并图层并更改图层的特性。(LAYTRANS 命令)
- CAD 标准检查器 – 根据图形标准 (DWS) 文件中定义的标准,检查并修复当前图形中的标准冲突。(STANDARDS 命令)
- 标准批处理检查器 – 根据图形标准 (DWS) 文件中定义的标准,检查选定图形文件中的标准冲突。
