一些最简单的工具栏自定义设置就可以使日常绘图任务更高效。
用户可以添加按钮、删除不常用的按钮以及重新排列按钮和工具栏。用户还可以创建自己的工具栏和弹出型工具栏,以及创建或更改与命令相关联的按钮图像。创建工具栏时,可以从头开始创建工具栏、创建现有工具栏的副本或从现有下拉式菜单中创建工具栏。从下拉式菜单中创建工具栏时不包括子菜单项。
下表显示了“标准”工具栏的特性,其显示方式与在“特性”窗格中的显示方式相同。
“标准”工具栏的特性 |
“特性”窗格项 |
说明 |
样例 |
名称 |
字符串用作工具栏的标题。 |
标准 |
说明 |
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。 |
“标准”工具栏 |
默认显示 |
指定将 CUIx 加载为局部自定义文件时,是否显示工具栏。 |
添加到工作空间 |
方向 |
指定第一次加载 CUIx 文件时,工具栏是浮动还是固定(上、下、左或右)。 |
俯视 |
默认 X 位置 |
指定工具栏显示为浮动工具栏或固定工具栏时,工具栏距离屏幕左边的位置。如果工具栏固定,值 0(零)表示工具栏位于固定区域最左边的位置。 |
0 |
默认 Y 位置 |
指定工具栏显示为浮动工具栏或固定工具栏时,工具栏距离屏幕上边的位置。如果工具栏固定,值 0(零)表示工具栏位于固定区域最上边的位置。 |
0 |
行 |
工具栏浮动时,指定显示在工具栏上的项目的行数。 |
1 |
别名 |
为工具栏指定别名。单击“…”按钮以打开“别名”对话框。CUIx 文件中的每个别名都应是唯一的,用于通过编程方法参照工具栏。 |
TB_STANDARD, Standard |
元素 ID |
用于识别工具栏的唯一标记。 |
ID_TbStandard |
创建新工具栏后,用户需要完成的第一个任务是为工具栏命名。新工具栏没有指定的命令或控件。如果工具栏上没有命令或控件,则程序将忽略该工具栏,直到用户向其添加至少一个命令或控件。可以通过将命令或控件从现有工具栏或“命令列表”窗格拖放到工具栏上,向工具栏添加命令或控件。
将命令或控件添加到工具栏后,可以通过更改显示在“特性”窗格中的“名称”和“说明”特性,更改当光标悬停在按钮上时显示在工具提示中的文字。
可以从工具栏创建功能区面板,方法是将现有工具栏从“<文件名> 中的自定义设置”窗格下的“工具栏”节点拖至“<文件名> 中的自定义设置”窗格中“功能区”节点下的“面板”节点。放置工具栏时,系统会提示用户将工具栏的副本转换为功能区面板。
