基于 AutoCAD 的程序使用数字签名来验证自定义程序文件是否可以安全加载。带有 LSP、MNL、FAS、或 VLX 文件扩展名的 AutoLISP 文件可以进行数字签名。
必须在计算机上安装数字证书,然后才可以对 AutoLISP 文件进行签名。请参见关于制作数字证书的“制作数字证书的步骤”主题和“输入数字证书的步骤”主题以输入证书。
注: 带数字签名的 VLX 文件无法在基于 AutoCAD 2015 和更早版本的产品中加载。先创建 VLX 文件的备份副本,再对其进行数字签名。
- 执行以下操作之一:
- Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Autodesk”部分,然后单击“<产品名>”
“附着数字签名”。
- Windows 10:依次单击 Windows“开始”按钮
“所有应用程序”
“Autodesk”
“附着数字签名”。
- 在“附着数字签名”对话框中,单击“添加文件”。
提示: 如果所有要进行签名的 AutoLISP 文件位于多个文件夹,请单击“搜索文件夹”。
- 在“选择文件”对话框中,浏览至要进行数字签名的 AutoLISP 文件并选择该文件。单击“打开”。
提示: 按住 Ctrl 键以选择多个文件。
- 在“附着数字签名”对话框的“选择数字 ID (证书)”部分中,选择数字 ID。
- 在“签名信息”部分中,单击“时间戳记来自”下拉列表,然后选择一个服务器或本地计算机。
注: 如果连接到时间服务器接失败,请选择不同的服务器或选择“来自此计算机的时间”项。
- 或者,可以在“注释”文本框中,输入有关为什么对此文件进行数字签名的描述。
- 单击“签名文件”。
- 在“签名完成”消息框中,单击“确定”。
- 在“附着数字签名”对话框中,对其他文件进行签名,或单击“关闭”。
- 将新签名的文件加载到基于 AutoCAD 的程序中并验证数字签名是否可识别。
注: 对 AutoLISP 文件进行的任何更改都将导致签名变为无效。使用上述步骤重新对文件进行签名,当系统提示您替换数字签名时,根据要进行数字签名的文件数,单击“替换现有签名”或“替换所有现有签名”。
