关于字体处理设置(“DWF6 ePlot 特性”对话框)
指定 DWF 文件中包含的字体及其处理方法。
字体处理设置、文字数量以及文件中所用字体的数量和类型都会影响 DWF 文件的大小。如果 DWF 文件太大,可以尝试更改字体处理的设置。
不捕获(所有由查看器提供)
指定在 DWF 文件中将不包含任何字体。
为了使在 DWF 文件的源图形中使用的字体在 DWF 文件中可见,必须在 DWF 查看器的系统中提供相应字体。如果查看器的系统未提供用于创建 DWF 文件的字体,则使用其他替代字体。
捕获部分(推荐)
指定在 DWF 文件的源图形中使用的字体(这些字体是在“可用的 True Type 字体”对话框中选择的)将包含在 DWF 文件中。
要使所选字体能够在 DWF 文件中显示,并不需要它们在 DWF 查看器的系统中可用。
编辑字体列表
打开“可用的 True Type 字体”对话框,编辑可以在 DWF 文件中捕获的字体的列表。
默认情况下,未选择程序、操作系统和 DWF 文件查看器所安装的字体。
选择“恢复默认设置”将列表重置为默认设置。此操作在单击“确定”之前就已完成并保存,并且无法撤消。
“可用的 True Type 字体”对话框中的设置保存在注册表中,而不是保存在当前的 PC3 文件中。在更改这些设置之前,它们对所有的 DWF 文件有效。
全部捕获
指定在图形中使用的所有字体都将包含在 DWF 文件中。
注: 这会增加 DWF 文件的大小。
作为几何图形(文件最大)
指定在图形中使用的所有字体将作为几何图形包含在 DWF 文件中。如果选择此选项,应以 1:1 或更高的比例因子打印图形,以确保输出文件的质量。
仅当文件在 DWF6 ePlot 模式下创建时,此选项才可用。
注: 这会增加 DWF 文件的大小。
