指定打印的 HP-GL (PLT) 文件的自定义特性。
将显示以下选项。
指定长轴打印的设置。
长轴打印控制长坐标轴的打印。如果正在进行长轴打印,则需要在笔座 8 中装一只黑色的笔,以便在图纸的边缘打印记录标记。图纸边缘的标记表示长轴打印中每帧的结束。
指定使用硬剪裁限制。
7580、7585、7586、DraftPro DXL/EXL、DraftMaster I、7586B 和 7596A 绘图仪将硬剪裁限制返回程序。要求在程序和绘图仪之间进行双向通信。绘图仪将安装的图纸的准确打印区域发送给程序,然后根据图纸的实际尺寸在图纸上定位打印。如果清除“HP-GL 驱动程序自定义特性”对话框中的“绘图仪申请硬剪裁限制”复选框,将根据配置的图纸尺寸定位打印。大多数情况下,需要调整所配置的图纸尺寸以反映设备的实际可打印区域。否则,打印图形可能会被剪裁掉。当然,也可以通过改变打印原点来调整图纸上的打印位置。
指定使用 HPGL 语言简化版,以与不支持 HPGL 语言完整版的设备一起使用。
可以使用此选项生成详细但简化的 HPGL,用于不支持完整 HPGL 语言的非 HP 设备。由于选择此选项将终止所有 HPGL 指令,并且每一对新坐标都将发出新的命令,因此打印文件将变得更大。而且,不生成 HPGL RO 指令。
指定用于网络打印或打印到文件的握手类型。
握手指令指定网络打印或打印到文件的握手方法。在通过网络打印或打印到文件时,需要指定握手类型,这样 HP-GL/2 驱动程序才能向绘图仪发送正确的指令。如果使用本地配置的绘图仪进行打印,请使用绘图仪配置编辑器中“端口”选项卡上的握手控制。
将 HP-GL/2 指令发送到网络上或文件中,以使用硬件握手。
