关于虚拟笔设置(“编辑笔设置”对话框)
您可以编辑 DWF6 ePlot 绘图仪配置 (PC3) 文件笔设置和图案。
仅当将“颜色深度”设置为“255 虚拟笔”后,才可以修改虚拟笔设置。
选中“255 虚拟笔”后,将忽略与该图形关联的打印样式表中除虚拟笔号和打印样式线型外的设置。这些设置随后将保存到正在编辑的 PC3 文件中。可以在对话框中的字段上单击鼠标右键,显示一个常用设置的菜单,然后更改笔的线宽(宽度)、图案、形状和效果。
注: 如果选择了“255 虚拟笔”作为颜色深度,则改变 DWF 文件的分辨率也将改变线宽。可以调整笔设置中的线宽值以抵消更改。
将设置应用到整个笔设置时,将忽略没有选中的笔(以红色的删除线标记)。
图案
提供了 107 种预定义的笔图案。笔图案可用于改变图形中几何图形的外观。很多图案都提供了一个等价的颜色灰度。这些图案常用于在图形中进行区域填充,以产生不同的黑色比重。还有诸如框、瓦片式、斜线和宝石等各种图案,可用于提供不同的效果。
宽度
设定笔的线宽。线宽以像素为单位进行度量。也可以用毫米、厘米和英寸表示。以像素为单位设定线宽(从 0 到400)。更改单位类型时,将以毫米、厘米或英寸为单位显示 400 dpi 打印机的等效度量结果。
造型
设定笔的端点形状和连接样式。
效果
控制图案中背景像素的外观。该效果可用于单色、灰度和彩色绘图仪。
透明
显示图案中的基础对象。
不透明
禁止显示图案中的基础对象。
所有笔
向笔设置中的所有笔应用比例缩放和线宽限制。
