“选项”选项卡(“AccXES 配置”对话框)
指定设置,如输出的所有者和 Xerox wide format 打印机的标题显示。
概要
设置 Xerox wide format 打印机的输出选项。
选项列表
将显示以下选项。
所有者
打印机输出的所有者的标识。“所有者”字段的内容可能包括在用户标签中。
标题
控制标题页选择和输出位置。
无标题
不会输出标题页。
第一页
打印前输出标题页。
最后一页
打印后输出标题页。
镜像图像
绕一条轴翻转图像。输出到胶片介质时使用此选项,以使图像在介质的背面,介质的正面可以用标记工具进行标记。
文档类型
控制 AccXES 控制器的图像处理以提高给定文档的图像质量。可将文档类型设定为自动选择、图形、线条和文字或照片。
完成
控制可选修整器的操作。可以通过指定定义修整器类型和修整器已知程序的 FIN 文件来控制修整器类型。
三个默认的 FIN 文件分布在此驱动程序中(8830ANSI.FIN、8830ARCH.FIN 和 8830ISO.FIN)。有关用户可用来生成自己的 FIN 文件的 FIN 文件生成器的信息,请访问 Xerox 网站。
修整器类型
按照在 FIN 文件中所指定的类型指定修整器的类型。
未安装 修整信息不包括在打印中。
忽略修整器 忽略修整器(未折叠打印)。
打印机默认值 使用修整的打印机默认方式。
<添加修整器> 将显示一个对话框,可以从中指定要添加的 FIN 文件。
添加或选择修整器时,将读取 FIN 文件,并且在文件中定义的所有修整器程序都将添加到“程序”下拉列表中。
程序
指定要使用的修整器程序。添加或选择修整器程序时,“排序箱”下拉列表将与有效的箱选择一起显示。
排序箱
指定有效的纸箱选择。
标题栏
提供可用标题栏替代设置的列表。选项为:
  • 无首选项
  • 左上角
  • 右上角
  • 左下角
  • 右下角
智能标题栏
  • 对于标题栏在标准角点处的折叠文档,当用于为折叠样式选定了不正确的标题栏时,此选项用于调整标题栏的位置以进行正确折叠。
  • 对于标题栏不在预期的标准角点处的折叠文档,可以不选择“智能标题栏”框。
根据修整器程序,可以修改对以下各项的选择
  • 交叉折叠
  • 页边距(绑定页边距)
  • 打孔
  • 标签/固定条
