关于调整端口设置
根据绘图仪的连接方式不同,计算机的端口有三种设置方案:
绘图仪配置编辑器中的“端口”选项卡包含有关绘图仪端口配置的信息。如果配置本地非系统绘图仪,则必须指定设备的连接端口。可以选择 USB、串口(本地)、并口(本地)或网络端口。对于并口,默认设置为 LPT1。对于串口,默认设置为 COM1。如果设备连接到其他端口,则要更改端口名称。
如果使用串口,程序中的设置必须与绘图仪设置一致。请单击“配置端口”以使程序设置与用户绘图仪设置一致。显示绘图仪可用的协议。
注: 如果使用的设备与已配置的设备类似且具有其他端口选项,则选择“显示所有端口”。
还可以更改用于在 PC3 文件与计算机或网络系统之间进行通信的设置。可以通过端口打印、打印到文件,或者使用后台打印功能在后台打印而不影响前台的工作。如果通过并口打印,可指定超时值。如果通过串口打印,可更改波特率、协议、流控制和输入/输出超时值。
本地连接的后台打印
如果绘图仪插入到正在运行程序的计算机上的端口,则该绘图仪连接到本地。如果还配置了 Windows 系统打印机,使其打印到使用同一本地端口的相同绘图仪上,那么程序将进行后台打印(通过 Windows 系统后台打印程序来发送打印作业)。如果由于此类端口冲突而进行后台打印,AutoCAD 会显示警告信息,但是可以通过“选项”对话框的“打印和发布”选项卡中的设置来禁止显示此警告信息。
通过系统后台打印的打印方式较快。然而,此方式可使输入/输出端口配置控制发生冲突的系统打印机。在此情况下,将忽略程序配置的端口设置。
要查看或调整端口设置,可启动操作系统的打印管理器,并激活为绘图仪配置的打印机。
本地连接,但不是后台打印
如果绘图仪连接到本地,并且没有冲突的系统打印机,则程序可以直接控制输入/输出端口设置。
通过网络
如果要在一台计算机上运行程序,并且要打印到已连接至网络上另一台计算机的设备,则远程计算机将控制端口设置,并将忽略配置的端口设置。系统打印机必须在远程计算机上配置。(这是在网络上共享绘图仪的方法。)远程系统打印机控制端口设置;在远程计算机上,用户可以针对每个系统打印机查看和更改这些设置。
