功能区选项卡用于控制功能区上功能区面板的显示。
“功能区”选项卡不包含任何命令或控件,而是管理功能区面板在功能区上的显示。创建功能区选项卡后,可以在功能区选项卡置于当前时将参照添加到要显示的功能区面板。在将功能区面板的参照添加到功能区选项卡之后,您可以控制在将功能区选项卡添加到工作空间时,功能区面板在功能区选项卡上的初始显示顺序。
必须将功能区选项卡添加到工作空间,才能使其显示在功能区中。将功能区选项卡添加到工作空间后,可以控制功能区选项卡和与之关联的功能区面板的默认显示状态。也可以将工具选项板组与功能区选项卡以及功能区面板的收拢行为、大小调整顺序和方向关联。
下表介绍了“常用 - 2D”功能区选项卡的特性,其显示方式与在“特性”窗格中的显示方式相同。
“常用 - 2D”功能区选项卡的特性 |
“特性”窗格项 |
说明 |
样例 |
显示文字 |
功能区选项卡的标题;在已将功能区选项卡指定给工作空间且功能区选项板显示后,将显示此标题。 |
常用 |
上下文显示类型 |
指定功能区选项卡是显示在其自有的选项卡上,还是与功能区上已显示的功能区选项卡合并。 |
“全剖” |
默认显示 |
指定第一次将 CUIx 作为局部自定义文件加载时,是否显示功能区选项卡。 |
添加到工作空间 |
工作空间行为 |
指定在将此 CUIx 文件加载为局部自定义文件后,将功能区选项卡合并或添加到功能区的方式。 |
合并或添加选项卡 |
按键提示 |
指定字符序列以在按住 Alt 键时从键盘访问功能区上的功能区选项卡。 注: MENUBAR 系统变量必须设置为 0(零),以便使用按键提示。
H |
别名 |
为功能区选项卡指定别名。CUIx 文件中的每个别名都应是唯一的,用于通过编程方法参照功能区选项卡。 |
ID_TabHome |
元素 ID |
唯一识别功能区选项卡的标记。 |
ID_TabHome |
当使用功能区选项卡加载局部 CUIx 文件时,可以使用“工作空间行为”特性控制功能区选项卡在所有现有工作空间中的显示方式。“工作空间行为”特性可以设定为以下选项:
在 acad.cuix 或 acadlt.cuix 文件中找到的插件功能区选项卡,利用将多个功能区选项卡从所有加载的 CUIx 文件合并到单个功能区选项卡这一概念。如果要创建使用功能区的自定义应用程序,您可以将功能区选项卡与插件选项卡合并。
如果要将功能区选项卡与插件选项卡合并,请将功能区选项卡的特性设置为:
