工作空间控制用户界面元素集的显示,它们通常按功能或工作流组织。
您可以使用 WSSAVE 命令或自定义用户界面 (CUI) 编辑器从用户界面中创建和管理工作空间。工作空间的自定义选项包括:
您可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器定义工作空间的特性。这些特性允许用户从 CUIx 文件中的其他工作空间识别工作空间,并且可以控制与应用程序窗口相关的某些用户界面元素的行为。
下表显示了“草图与注释”工作空间的特性,其显示方式与在 CUI 编辑器的“特性”窗格中的显示方式一样。
“草图与注释”工作空间的特性 |
“特性”窗格项 |
说明 |
样例 |
名称 |
显示在用户界面中并用于将工作空间置为当前的工作空间名称。 |
草图与注释 |
说明 |
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。 |
启动 |
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示模型或上次使用的布局选项卡。 |
不更改 |
菜单栏 |
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示菜单栏。 |
关闭 |
状态栏 |
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示图形或应用程序窗口的状态栏。 |
开 |
导航栏 |
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,导航工具栏是否可见。 |
开 |
模型/布局选项卡 |
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,模型和布局选项卡是否显示在图形窗口的底部。 |
开 |
滚动条 |
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示滚动条。 |
不更改 |
当前工作空间控制产品用户界面的外观,仅主自定义文件和企业自定义 (CUIx) 文件中的工作空间可以设置为当前工作空间。首先需要使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“传输”选项卡将局部自定义文件中定义的工作空间传输到主自定义文件,然后才能使用它们。在关闭并重新启动程序后,将最近使用的工作空间置为当前。
如果正在设置“网络展开”,则可以通过将某个工作空间设置为默认,来定义在首次启动程序时将哪个工作空间设置为当前工作空间。包含设置为默认的工作空间的 CUIx 文件必须在展开的主自定义文件或企业自定义文件中进行定义。当使用 CUILOAD 或 MENU 命令加载包含工作空间的 CUIx 文件时,设置为默认的工作空间也可以设置为当前工作空间。
