双击动作的“对象名称”特性必须为有效的图形交换格式 (DXF ™ ) 名称,或某个特殊名称。
有一些不可将 DXF 名称用于双击动作的“对象名称”特性的特例。这些特例适用于通常使用 INSERT DXF 名称的对象。例如,用于包含一个或多个属性的动态块的双击动作所使用的对象名称是 ATTDYNBLOCKREF。
下表列出了适用于图形中常见的大多数对象的 DXF 和对象名称。
常用对象的 DXF 名称 |
DXF 名称 |
说明 |
3DFACE |
三维面(仅限于 AutoCAD) |
3DSOLID |
三维实体(图元和复杂三维实体)(仅限于 AutoCAD) |
ACAD_PROXY_ENTITY |
未知类型的对象 |
ACDBPOINTCLOUD |
点云(仅限于 AutoCAD) |
ACDBPOINTCLOUDEX |
点云(仅限于 AutoCAD) |
ARC |
三点圆弧 |
ARRAY |
关联阵列 |
ATTDEF |
未在块中定义的属性定义 |
ATTRIB |
在块中定义的属性 |
BODY |
实体(仅限于 AutoCAD) |
CAMERA |
相机(仅限于 AutoCAD) |
CIRCLE |
圆 |
DGNUNDERLAY |
DGN 文件参考底图 |
DIMENSION |
标注(所有标注对象) |
DWFUNDERLAY |
DWF 文件参考底图 |
ELLIPSE |
椭圆和椭圆弧 |
EXTRUDEDSURFACE |
三维拉伸曲面 |
GEOMAPIMAGE |
地理贴图 |
HATCH |
图案填充和渐变填充 |
HELIX |
二维或三维螺旋(仅限于 AutoCAD) |
IMAGE |
光栅图像 |
INSERT |
不同类型的块参照对象的对象名称如下所示:
LEADER |
传统引线 |
LIGHT |
点光源、聚光灯、光域灯光和平行光(仅限于 AutoCAD) |
LINE |
直线 |
LOFTEDSURFACE |
三维放样曲面(仅限于 AutoCAD) |
LWPOLYLINE |
优化多段线 |
MLINE |
多行(仅限于 AutoCAD) |
MTEXT |
多行文字 |
MULTILEADER |
多重引线 |
PDFUNDERLAY |
PDF 文件参考底图 |
PLANESURFACE |
平面曲面(仅限于 AutoCAD) |
POINT |
点 |
POLYLINE |
二维或三维多段线 |
POSITIONMARKER |
地理位置标记 |
RAY |
射线 |
REGION |
二维面域 |
REVOLVEDSURFACE |
三维旋转曲面(仅限于 AutoCAD) |
SECTIONOBJECT |
截面对象(仅限于 AutoCAD) |
SHAPE |
形插入 |
SOLID |
二维实体 |
SPLINE |
B 样条曲线 |
SWEPTSURFACE |
三维扫掠曲面(仅限于 AutoCAD) |
TABLE |
表 |
TEXT |
单行文字 |
TOLERANCE |
形位公差 |
TRACE |
宽线 |
VIEWPORT |
浮动视口 |
WIPEOUT |
区域覆盖 |
XLINE |
构造线 |
