以下组码适用于顶点图元。
VERTEX 组码 |
组码 |
说明 |
100 |
子类标记 (AcDbVertex) |
100 |
子类标记(AcDb2dVertex 或 AcDb3dPolylineVertex) |
10 |
位置点(二维时在 OCS 中,三维时在 WCS 中) DXF:X 值;APP:三维点 |
20, 30 |
DXF:位置点的 Y 值和 Z 值(二维时在 OCS 中,三维时在 WCS 中) |
40 |
起点宽度(可选;默认值为 0) |
41 |
端点宽度(可选;默认值为 0) |
42 |
凸度(可选;默认值为 0)。凸度是四分之一圆弧段角的切线,如果从起点到端点,圆弧为顺时针,则为负数。凸度为 0 表示一条直线段,凸度为 1 表示一个半圆 |
70 |
顶点标志: 1 = 由曲线拟合创建的额外顶点 2 = 为该顶点定义的曲线拟合切线。如果曲线拟合切线方向为 0,则在 DXF 输出时被省略,但是如果设值了该位,则不能省略 4 = 未使用 8 = 由样条曲线拟合创建的样条曲线顶点 16 = 样条曲线框架控制点 32 = 三维多段线顶点 64 = 三维多边形网格 128 = 多面网格顶点 |
50 |
曲线拟合切线方向 |
71 |
多面网格顶点索引(可选;非零时出现) |
72 |
73 |
74 |
91 |
顶点标识符 |
多面网格每个顶点的顶点标志均设定为 128 位。如果图元提供网格顶点的坐标,则同时设定它的 64 位,10、20、30 组给出顶点坐标。顶点索引值按顶点图元在多段线中出现的顺序确定,第一个值编号为 1。
如果顶点定义网格的一个面,则它的顶点标志组设定为 128 位,而不是 64 位。这种情况下,曲面图元的 10、20、30(位置)组不相关,并且在 DXF 文件中始终写为 0。定义网格的顶点索引由 71、72、73 和 74 组码给出,其值指定了先前由索引定义的某一顶点。如果索引为负,则从该顶点开始的边不可见。第一个 0 顶点标记面顶点的结束。
