VIEWPORT (DXF)
以下组码适用于视口图元。
VIEWPORT 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbViewport)
10
中心点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:中心点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
40
宽度,以图纸空间单位为测量单位
41
高度,以图纸空间单位为测量单位
68
视口状态字段:
-1 = 打开,但是在屏幕上完全不可见,或者因为当前已超出 $MAXACTVP 计数,而成为一个不活动的视口。
0 = 关闭
<正值> = 开并处于活动状态。该值表示视口堆栈的次序,其中 1 是活动视口,下一个是 2,依此类推
69
视口 ID
12
视口中心点(在 DCS 中)
DXF:X 值;APP:二维点
22
DXF:视口中心点的 Y 值(在 DCS 中)
13
捕捉基点
DXF:X 值;APP:二维点
23
DXF:捕捉基点的 Y 值
14
捕捉间距
DXF:X 值;APP:二维点
24
DXF:捕捉间距的 Y 值
15
栅格间距
DXF:X 值;APP:二维点
25
DXF:栅格间距的 Y 值
16
观察方向矢量(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维矢量
26, 36
DXF:观察方向矢量的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
17
观察目标点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维矢量
27, 37
DXF:观察目标点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
42
透视焦距
43
前向剪裁平面的 Z 值
44
后向剪裁平面的 Z 值
45
视图高度(以模型空间单位为测量单位)
50
捕捉角度
51
视图扭转角度
72
圆的缩放百分比
331
冻结图层对象 ID/句柄(可能存在多个条目)(可选)
90
视口状态按位编码标志:
1 (0x1) = 启用透视模式
2 (0x2) = 启用前向剪裁
4 (0x4) = 启用后向剪裁
8 (0x8) = 启用 UCS 跟随
16 (0x10) = 如果不可见则启用前向剪裁
32 (0x20) = 启用 UCS 图标可见性
64 (0x40) = 启用 UCS 图标(位于原点)
128 (0x80) = 启用快速缩放
256 (0x100) = 启用捕捉模式
512 (0x200) = 启用栅格模式
1024 (0x400) = 启用等轴测捕捉样式
2048 (0x800) = 启用隐藏打印模式
4096 (0x1000) = kIsoPairTop。如果设定了 kIsoPairTop,但未设定 kIsoPairRight,则启用 isopair top。如果同时设定了 kIsoPairTop 和 kIsoPairRight,则启用 isopair left
8192 (0x2000) = kIsoPairRight。如果设定了 kIsoPairRight,但未设定 kIsoPairTop,则启用 isopair right
16384 (0x4000) = 启用视口缩放锁定
32768 (0x8000) = 当前始终启用
65536 (0x10000) = 启用非矩形剪裁
131072 (0x20000) = 关闭视口
262144 (0x40000) = 启用图形界限外部的栅格的显示
524288 (0x80000) = 启用自适应栅格显示
1048576 (0x100000) = 当栅格显示为自适应时,启用设定的栅格间距下的栅格细分
2097152 (0x200000) = 允许栅格遵循工作平面切换
340
用作视口剪裁边界的图元的硬指针 ID/句柄(仅当视口为非矩形时才出现)
1
指定给该视口的打印样式表名
281
渲染模式:
0 = 二维优化(传统二维)
1 = 线框
2 = 隐藏线
3 = 平面着色
4 = 体着色
5 = 带线框平面着色
6 = 带线框体着色
所有非二维优化渲染模式均使用新三维图形管道。这些值直接与 SHADEMODE 命令和 AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode 枚举相对应
71
每个视口标志的 UCS:
0 = 该视口处于活动状态时,UCS 不会改变。
1 = 该视口存储自己的 UCS,只要视口被激活,UCS 将变成当前 UCS。
74
在 UCS 原点标志处显示 UCS 图标:
控制 UCS 图标表示视口 UCS 还是当前 UCS(如果 UCSVP 为 1 且视口不活动,则两者存在差别)。但是,该字段当前被忽略,且图标始终表示视口 UCS
110
UCS 原点
DXF:X 值;APP:三维点
120, 130
DXF:UCS 原点的 Y 值和 Z 值
111
UCS X 轴
DXF:X 值;APP:三维矢量
121, 131
DXF:UCS X 轴的 Y 值和 Z 值
112
UCS Y 轴
DXF:X 值;APP:三维矢量
122, 132
DXF:UCS Y 轴的 Y 值和 Z 值
345
如果 UCS 是命名 UCS,则为 AcDbUCSTableRecord 的 ID/句柄。如果不存在,则为未命名 UCS
346
如果 UCS 为正交 UCS,则为基准 UCS 的 AcDbUCSTableRecord 的 ID/句柄(代码 79 非零)。如果不存在,且代码 79 非零,则将基准 UCS 作为 WORLD
79
UCS 的正交类型:
0 = UCS 为非正交视图
1 = 俯视图;2 = 仰视图
3 = 主视图;4 = 后视图
5 = 左视图;6 = 右视图
146
标高
170
着色打印模式:
0 = 按显示
1 = 线框
2 = 消隐
3 = 渲染
61
主栅格线与次栅格线比较的频率
332
背景 ID/句柄(可选)
333
着色打印 ID/句柄(可选)
348
视觉样式 ID/句柄(可选)
292
默认光源标志。没有指定用户光源时处于打开状态。
282
默认光源类型:
0 = 一条平行光
1 = 两条平行光
141
视图亮度
142
视图对比度
63,421,431
环境光颜色。只有不是黑色时才为白色。
361
阳光 ID/句柄(可选)
335
视口对象的软指针参照(用于图层视口特性替代)
343
344
91
注: ZOOM XP 比例的计算公式如下:group_41/group_45(或 pspace_height/mspace_height)。
