以下组码适用于属性图元。
ATTRIB 组码 |
组码 |
说明 |
100 |
子类标记 (AcDbText) |
39 |
厚度(可选;默认值 = 0) |
10 |
文字起点(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:三维点 |
20, 30 |
DXF:文字起点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中) |
40 |
文字高度 |
1 |
默认值(字符串) |
100 |
子类标记 (AcDbAttribute) |
280 |
版本号: 0 = 2010 |
2 |
属性标签(字符串;不能包含空格) |
70 |
属性标记: 1 = 属性不可见(不出现) 2 = 固定属性 4 = 输入属性时要求进行验证 8 = 属性为预设(插入时无提示) |
73 |
字段长度(可选;默认值 = 0)(当前未使用) |
50 |
文字旋转角度(可选;默认值 = 0) |
41 |
X 相对缩放比例(宽度)(可选;默认值 = 1)。使用拟合类型的文字时,该值也将进行调整。 |
51 |
倾斜角(可选;默认值 = 0) |
7 |
文字样式名(可选;默认值 = 标准) |
71 |
文字生成标志(可选;默认值 = 0)。请参见“TEXT 组码” |
72 |
文字水平对正类型(可选;默认值 = 0)。请参见“TEXT 组码” |
74 |
垂直文字对正类型(可选;默认值 = 0)。请参见“TEXT 中的组码 73” |
11 |
对齐点(在 OCS 中)(可选) DXF:X 值;APP:三维点 只有当 72 或 74 组出现且非零时才出现 |
21, 31 |
DXF:对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)(可选) |
210 |
拉伸方向。仅当图元的拉伸方向与 WCS 的 Z 轴不平行时才出现(可选;默认值 = 0, 0, 1) DXF:X 值;APP:三维矢量 |
220, 230 |
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选) |
280 |
锁定位置标志。锁定块参照中属性的位置 |
100 |
子类标记 (AcDbXrecord) |
280 |
重复记录克隆标志(决定如何合并重复条目): 1 = 保留现有 |
70 |
多行文字标志: 2 = 多行文字属性 4 = 固定多行文字属性定义 |
70 |
实际锁定标志: 0 = 解锁 1 = 锁定 |
70 |
次要属性数或属性定义数 |
340 |
次要属性或属性定义的硬指针 ID |
10 |
属性或属性定义对齐点 DXF:X 值;APP:三维点 |
20,30 |
DXF:插入点的 Y 值和 Z 值 |
40 |
当前注释比例 |
2 |
属性或属性定义标签字符串 |
0 |
图元类型 (MTEXT) |
100 |
子类标记 (AcDbEntity) |
67 |
不存在或零表示图元位于模型空间中。1 表示图元位于图纸空间中(可选) |
8 |
图层名 |
100 |
子类标记 (AcDbMText) |
10 |
插入点 DXF:X 值;APP:三维点 |
20,30 |
DXF:插入点的 Y 值和 Z 值 |
40 |
标称(初始)文字高度 |
41 |
参照矩形宽度 |
46 |
定义注释高度 |
71 |
附着点: 1 = 左上;2 = 中上;3 = 右上 4 = 左中;5 = 正中;6 = 右中 7 = 左下;8 = 中下;9 = 右下 |
72 |
图形方向: 1 = 从左到右 3 = 从上到下 5 = 随样式(从相关文字样式继承走向) |
1 |
文字字符串 如果字符串长度小于 250 个字符,所有字符均出现在组 1 中。如果字符串长度大于 250 个字符,该字符串将分成长度为 250 个字符的数据块,并显示在一个或多个组 3 代码中。如果使用组 3 代码,则最后一个组将是组 1 并且少于 250 个字符。 |
3 |
附加文字(始终在长度为 250 个字符的数据块中)(可选) |
7 |
DXF:X 值;APP:三维矢量文字样式名(如果未提供,则为 STANDARD)(可选) |
210 |
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1) DXF:X 值;APP:三维矢量 |
220,230 |
11 |
X 轴方向矢量(在 WCS 中) DXF:X 值;APP:三维矢量 |
21,31 |
DXF:X 轴方向矢量的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中) |
42 |
构成多行文字图元的字符的水平宽度。 该值始终等于或小于组码 41 的值(只读,如果提供则忽略)。 |
43 |
多行文字图元的垂直高度(只读,如果提供则忽略) |
50 |
以弧度为单位的旋转角度 |
73 |
多行文字的行距样式(可选): 1= 至少(将替代为较高的字符) 2 = 精确(将不替代为较高的字符) |
44 |
多行文字的行距比例(可选): 要应用的行距的默认百分比(五分之三)。 有效值的范围从 0.25 到 4.00 |
90 |
背景填充设置: 0 = 背景填充关闭 1 = 使用背景填充颜色 2 = 使用图形窗口颜色作为背景填充颜色 |
63 |
背景色(颜色索引编号) |
420-429 |
背景色(RGB 颜色) |
430-439 |
背景色(颜色名) |
45 |
填充框大小(可选): 确定文字周围的边框大小。 |
63 |
背景填充颜色(可选): 组码 90 为 1 时要用于背景填充的颜色。 |
441 |
背景填充颜色的透明度(未实现) |
如果组 72 和/或 74 的值非零,则文字插入点的值将被忽略,根据文字对齐点和文字字符串的长度(应用文字样式之后),AutoCAD 将计算新值。如果 72 和 74 值为零或缺失,则文字对齐点被忽略,并且 AutoCAD 根据文字插入点和文字字符串本身的长度(在应用文字样式之后)重新计算该文字对齐点。
