关于对象和图元代码 (DXF)
在 DXF™ 格式中,对象的定义与图元的定义不同:对象没有图形表示,而图元则有图形表示。例如,词典是对象而不是图元。图元也称为图形对象,而对象称为非图形对象。
图元出现在 DXF 文件的 BLOCK 和 ENTITIES 段。组码在这两段中的用法相同。
定义图元的某些组码始终显示;其他组码是可选的,仅当其值与默认值不同时才显示。
编写程序时请不要按照此处显示的次序。图元的结尾由下一个 0 组表示,该组表示下一个图元的开始或指示此段已结束。
注: 如果以表驱动的方式编写 DXF 处理程序,忽略未定义的组码,且对图元中的组码次序不做任何假定,那么将比较容易在 AutoCAD ® 以后的版本中调整 DXF 文件。在每个新的 AutoCAD 发行版中,都会在图元中添加一些新组码,以提供更多功能。
