HEADER 段组码 (DXF)
下表列出了在 DXF™ 文件的 HEADER 区域中表示的变量。
DXF 标题变量
变量
组码
说明
$ACADMAINTVER
70
维护版本号(应忽略)
$ACADVER
1
AutoCAD 图形数据库版本号:
AC1006 = R10
AC1009 = R11 和 R12
AC1012 = R13
AC1014 = R14
AC1015 = AutoCAD 2000
AC1018 = AutoCAD 2004
AC1021 = AutoCAD 2007
AC1024 = AutoCAD 2010
AC1027 = AutoCAD 2013
AC1032 = AutoCAD 2018
$ANGBASE
50
0 角度方向
$ANGDIR
70
1 = 顺时针角度
0 = 逆时针角度
$ATTMODE
70
属性的可见性:
0 = 无
1 = 普通
2 = 全部
$AUNITS
70
角度的单位格式
$AUPREC
70
角度的单位精度
$CECOLOR
62
当前图元颜色号:
0 = BYBLOCK;256 = BYLAYER
$CELTSCALE
40
当前图元线型比例
$CELTYPE
6
图元线型名称、BYBLOCK 或 BYLAYER
$CELWEIGHT
370
新对象的线宽
$CEPSNID
390
新对象的打印样式句柄。如果 CEPSNTYPE 为 3,则此值代表该句柄
$CEPSNTYPE
380
新对象的打印样式类型:
0 = “BYLAYER” 打印样式
1 = BYBLOCK打印样式
2 = 词典默认的打印样式
3 = 随对象 ID/句柄打印样式
$CHAMFERA
40
第一个倒角距离
$CHAMFERB
40
第二个倒角距离
$CHAMFERC
40
倒角长度
$CHAMFERD
40
倒角角度
$CLAYER
8
当前图层名
$CMLJUST
70
当前多线对正:
0 = 顶端对正;1 = 居中对正;2 = 底端对正
$CMLSCALE
40
当前多线比例
$CMLSTYLE
2
当前多线样式名称
$CSHADOW
280
三维对象的阴影模式:
0 = 投射和接收阴影
1 = 投射阴影
2 = 接收阴影
3 = 忽略阴影
注: 从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,该变量已弃用,但是为了实现向后兼容性,该变量仍受支持。
$DIMADEC
70
角度标注中显示的精度位的位数
$DIMALT
70
非零时执行的换算单位标注
$DIMALTD
70
换算单位小数位
$DIMALTF
40
换算单位比例因子
$DIMALTRND
40
确定换算单位的舍入值
$DIMALTTD
70
换算单位标注的公差值的小数位数
$DIMALTTZ
70
控制是否对换算公差值做消零处理:
0 = 消除零英尺和零英寸
1 = 包含零英尺和零英寸
2 = 包含零英尺,消除零英寸
3 = 包含零英寸,消除零英尺
要消除前导零或后续零,请将下列值添加到上述值之一中;
4 = 消除前导零
8 = 消除后续零
$DIMALTU
70
所有标注样式族成员(角度标注除外)的换算单位的单位格式:
1 = 科学
2 = 小数
3 = 工程
4 = 建筑(堆叠)
5 = 分数(堆叠)
6 = 建筑
7 = 分数
8 = 操作系统定义小数分隔符和数字分组符号
$DIMALTZ
70
控制是否对换算单位标注值做消零处理:
0 = 消除零英尺和零英寸
1 = 包含零英尺和零英寸
2 = 包含零英尺,消除零英寸
3 = 包含零英寸,消除零英尺
4 = 消除十进制标注中的前导零
8 = 消除十进制标注中的后续零
12 = 消除前导零和后续零
$DIMAPOST
1
换算标注后缀
$DIMASO
70
1 = 创建关联标注
0 = 绘制单独图元
注: 已弃用;请参见 $DIMASSOC。
$DIMASSOC
280
控制标注对象的关联性
0 = 创建分解标注;即标注的各元素之间没有任何关联,直线、圆弧、箭头及标注文字均作为单独的对象进行绘制
1 = 创建无关联标注对象;将标注的各种元素组成单一对象,如果对象上的定义点移动,标注值将被更新
2 = 创建关联标注对象;标注的各种元素组成单一对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结
$DIMASZ
40
标注箭头尺寸
$DIMATFIT
70
当尺寸界线的空间不足以同时放置标注文字和箭头时用来控制两者的位置:
0 = 将文字和箭头均置于尺寸界线之外
1 = 先移动箭头,然后移动文字
2 = 先移动文字,然后移动箭头
3 = 移动文字和箭头中较合适的一个
如果 DIMTMOVE 设置为 1,AutoCAD 将为被移动的标注文字添加一条引线
$DIMAUNIT
70
角度标注的角度格式:
0 = 十进制度数
1 = 度/分/秒;
2 = 百分度
3 = 弧度
4 = 勘测单位
$DIMAZIN
70
控制是否对角度标注做消零处理:
0 = 显示所有前导零和后续零
1 = 消除十进制标注中的前导零
2 = 消除十进制标注中的后续零
3 = 消除前导零和后续零
$DIMBLK
1
箭头块名称
$DIMBLK1
1
第一箭头块名称
$DIMBLK2
1
第二箭头块名称
$DIMCEN
40
中心标记/中心线的大小
$DIMCLRD
70
尺寸线颜色:
范围是:0 = BYBLOCK;256 = BYLAYER
$DIMCLRE
70
尺寸界线颜色:
$DIMCLRT
70
标注文字的颜色:
$DIMDEC
70
主单位标注的公差值的小数位数
$DIMDLE
40
尺寸线超出尺寸界线的距离
$DIMDLI
40
尺寸线增量
$DIMDSEP
70
创建单位格式为小数的标注时使用的单字符小数分隔符
$DIMEXE
40
尺寸界线延伸
$DIMEXO
40
尺寸界线偏移
$DIMFAC
40
用于计算标注分数和公差的文字高度的比例因子。AutoCAD 将 DIMTFAC 与 DIMTXT 相乘,以设置分数或公差的文字高度。
$DIMGAP
40
尺寸线间距
$DIMJUST
70
水平标注文字位置:
0 = 在尺寸线上方,且在尺寸界线之间居中对正
1 = 在尺寸线上方,且紧邻第一条尺寸界线
2 = 在尺寸线上方,且紧邻第二条尺寸界线
3 = 在第一条尺寸界线上方且居中对正
4 = 在第二条尺寸界线上方且居中对正
$DIMLDRBLK
1
引线的箭头块名
$DIMLFAC
40
线性测量的比例因子
$DIMLIM
70
非零时生成的标注界限
$DIMLUNIT
70
为所有标注类型(除角度标注外)设定单位:
1 = 科学
2 = 小数
3 = 工程
4 = 建筑
5 = 分数
6 = 操作系统
$DIMLWD
70
尺寸线线宽:
-3 = 标准
-2 = BYLAYER
-1 = BYBLOCK
0-211 = 表示百分之几毫米的整数
$DIMLWE
70
尺寸界线线宽:
-3 = 标准
-2 = BYLAYER
-1 = BYBLOCK
0-211 = 表示百分之几毫米的整数
$DIMPOST
1
基本标注后缀
$DIMRND
40
标注距离的舍入值
$DIMSAH
70
非零时使用单独的箭头块
$DIMSCALE
40
全局标注比例因子
$DIMSD1
70
收缩第一条尺寸界线:
0 = 不隐藏
1 = 隐藏
$DIMSD2
70
收缩第一条尺寸界线:
0 = 不隐藏
1 = 隐藏
$DIMSE1
70
非零时抑制第一条尺寸界线
$DIMSE2
70
非零时抑制第二条尺寸界线
$DIMSHO
70
1 = 拖动时重计算标注
0 = 拖动原始图像
$DIMSOXD
70
非零时抑制位于尺寸界限之外的尺寸线
$DIMSTYLE
2
标注样式名
$DIMTAD
70
非零时文字在尺寸线上方
$DIMTDEC
70
显示公差值的小数位数
$DIMTFAC
40
标注公差显示比例因子
$DIMTIH
70
非零时将文字水平放在内侧
$DIMTIX
70
非零时将文字强制放在尺寸界线的内侧
$DIMTM
40
下偏差
$DIMTMOVE
70
标注文字移动规则:
0 = 尺寸线和标注文字一起移动
1 = 移动标注文字时添加引线
2 = 允许标注文字自由移动而不添加引线
$DIMTOFL
70
如果文字位于尺寸界线之外,非零时尺寸线将强制放置在尺寸界线之间。
$DIMTOH
70
非零时将文字水平放在外侧
$DIMTOL
70
非零时生成标注公差
$DIMTOLJ
70
公差值的垂直对正:
0 = 顶端对正
1 = 居中对正
2 = 底端对正
$DIMTP
40
上偏差
$DIMTSZ
40
标注标记大小:
0 = 绘制箭头
>0 = 绘制小斜线以替代箭头
$DIMTVP
40
文字的垂直位置
$DIMTXSTY
7
标注文字样式
$DIMTXT
40
标注文字高度
$DIMTZIN
70
控制是否对公差值做消零处理:
0 = 消除零英尺和零英寸
1 = 包含零英尺和零英寸
2 = 包含零英尺,消除零英寸
3 = 包含零英寸,消除零英尺
4 = 消除十进制标注中的前导零
8 = 消除十进制标注中的后续零
12 = 消除前导零和后续零
$DIMUPT
70
用户定位文字的光标功能:
0 = 仅控制尺寸线的位置
1 = 控制文字位置和尺寸线位置
$DIMZIN
70
控制是否对主单位值做消零处理:
0 = 消除零英尺和零英寸
1 = 包含零英尺和零英寸
2 = 包含零英尺,消除零英寸
3 = 包含零英寸,消除零英尺
4 = 消除十进制标注中的前导零
8 = 消除十进制标注中的后续零
12 = 消除前导零和后续零
$DISPSILH
70
控制“线框”模式下体对象轮廓曲线的显示:
0 = 关闭
1 = 打开
$DRAGVS
349
创建三维实体图元时,视觉样式的硬指针 ID。默认值为 NULL
$DWGCODEPAGE
3
图形代码页;创建新图形时设定为系统代码页,但不再由 AutoCAD 维护
$ELEVATION
40
由 ELEV 命令设定的当前标高
$ENDCAPS
280
新对象的线宽端点封口设置:
0 = 无
1 = 圆形
2 = 角度
3 = 方形
$EXTMAX
10, 20, 30
X、Y 和 Z 图形范围右上角(在 WCS 中)
$EXTMIN
10, 20, 30
X、Y 和 Z 图形范围左下角(在 WCS 中)
$EXTNAMES
290
控制符号表命名:
0 = AutoCAD Release 14 兼容性。名称最多可以包含 31 个字符。其中可以包括字母 A 到 Z、数字 0 到 9 以及特殊字符,例如,美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-)。
1 = AutoCAD 2000。名称中最多可以包含 255 个字符,可以包含字母 A 到 Z,数字 0 到 9,空格以及未被 Microsoft Windows 和 AutoCAD用于其他目的的特殊字符
$FILLETRAD
40
圆角半径
$FILLMODE
70
非零时启用填充模式
$FINGERPRINTGUID
2
在创建时设定,用于唯一标识特定图形
$HALOGAP
280
指定在某一对象被另一对象隐藏处显示的间距;该值被指定为一种单位的百分数,并且不受缩放级别的影响。使用 HIDE 或 SHADEMODE 的 Hidden 选项时,在晕圈行的隐藏点处缩短晕圈行
$HANDSEED
5
下一个可用的句柄
$HIDETEXT
290
指定 HIDETEXT 系统变量:
0 = 在生成隐藏视图时 HIDE 忽略文字对象
1 = HIDE 不忽略文字对象
$HYPERLINKBASE
1
图形中所有相对超链接的路径。如果为空,则使用图形路径
$INDEXCTL
280
控制是否创建图层和空间索引并保存到图形文件中:
0 = 不创建索引
1 = 创建图层索引
2 = 创建空间索引
3 = 创建图层和空间索引
$INSBASE
10, 20, 30
由 BASE 命令设定的插入基点(在 WCS 中)
$INSUNITS
70
AutoCAD 设计中心块的默认图形单位:
0 = 无单位
1 = 英寸
2 = 英尺
3 = 英里
4 = 毫米
5 = 厘米
6 = 米
7 = 千米
8 = 微英寸
9 = 英里
10 = 码
11 = 埃
12 = 毫微米
13 = 微米
14 = 分米
15 = 十米
16 = 百米
17 = 百万公里
18 = 天文单位
19 = 光年
20 = 秒差距
21 = 美制测量英尺
22 = 美制测量英寸
23 = 美制测量码
24 = 美制测量英里
$INTERFERECOLOR
62
表示在执行 INTERFERE 命令期间创建的“干涉对象”的 ACI 颜色索引。默认值为 1
$INTERFEREOBJVS
345
干涉对象的视觉样式的硬指针 ID。默认视觉样式为“概念”。
$INTERFEREVPVS
346
在检查干涉期间视口的视觉样式的硬指针 ID。默认视觉样式为“三维线框”。
$INTERSECTIONCOLOR
70
指定相交多段线的图元颜色:
1 到 255 的值可以指定 AutoCAD 颜色索引 (ACI)
0 = 颜色“BYBLOCK”
256 = 颜色“BYLAYER”
257 = 颜色“随图元”
$INTERSECTIONDISPLAY
290
指定相交多段线的显示:
0 = 关闭相交多段线的显示
1 = 打开相交多段线的显示
$JOINSTYLE
280
新对象的线宽接头设置:
0 = 无
1 = 圆形
2 = 角度
3 = 平面
$LIMCHECK
70
如果打开了界限检查则为非零值
$LIMMAX
10, 20
XY 图形界限右上角(在 WCS 中)
$LIMMIN
10, 20
XY 图形界限左下角(在 WCS 中)
$LTSCALE
40
全局线型比例
$LUNITS
70
坐标和距离的单位格式
$LUPREC
70
坐标和距离的单位精度
$LWDISPLAY
290
控制“模型”选项卡或“布局”选项卡中线宽的显示:
0 = 不显示线宽
1 = 显示线宽
$MAXACTVP
70
设定要重生成的视口的最大数目
$MEASUREMENT
70
设定图形单位:
0 = 英制
1 = 公制
$MENU
1
菜单文件名
$MIRRTEXT
70
非零时镜像文字
$OBSCOLOR
70
指定遮挡线的颜色。遮挡线是通过更改颜色和线型使其可见的隐藏线,并且仅在使用 HIDE 或 SHADEMODE 命令时才可见。仅当 OBSCUREDLTYPE 的值设定为非 0,打开它时,OBSCUREDCOLOR 设置才可见。
0 和 256 = 图元颜色
1-255 = AutoCAD 颜色索引 (ACI)
$OBSLTYPE
280
指定遮挡线的线型。与标准对象线型不同,暗显直线的线型不受缩放级别的影响。默认值,即 0 值,将关闭遮挡线的显示。线型值定义如下:
0 = 关闭
1 = 实线
2 = 虚线
3 = 点
4 = 短划
5 = 中划
6 = 长划
7 = 双短划
8 = 双中划
9 = 双长划
10 = 中长划
11 = 疏点
$ORTHOMODE
70
非零时启用正交模式
$PDMODE
70
点显示模式
$PDSIZE
40
点显示尺寸
$PELEVATION
40
当前图纸空间标高
$PEXTMAX
10, 20, 30
图纸空间的 X、Y 和 Z 的最大范围
$PEXTMIN
10, 20, 30
图纸空间的 X、Y 和 Z 的最小范围
$PINSBASE
10, 20, 30
图纸空间插入基点
$PLIMCHECK
70
非零时图纸空间中的界限检查
$PLIMMAX
10, 20
图纸空间中 X 和 Y 的最大界限
$PLIMMIN
10, 20
图纸空间中 X 和 Y 的最小界限
$PLINEGEN
70
控制是否围绕二维多段线的顶点生成线型图案:
1 = 围绕多段线顶点生成连续的线型图案
0 = 多段线的每一段都以虚线开始和结束
$PLINEWID
40
默认的多段线宽度
$PROJECTNAME
1
为当前图形指定工程名称。在原始路径中没有找到外部参照或图像时使用。此工程名称指向注册表中的一段,其中包含每个已定义工程名称的一个或多个搜索路径。工程名称及其搜索路径可以在“选项”对话框的“文件”选项卡中设置
$PROXYGRAPHICS
70
控制代理对象图像的保存
$PSLTSCALE
70
控制图纸空间的线型比例:
1 = 无特殊线型比例
0 = 视口比例缩放决定线型比例缩放
$PSTYLEMODE
290
指示当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式:
0 = 使用当前图形中的命名打印样式表
1 = 使用当前图形中的颜色相关打印样式表
$PSVPSCALE
40
新视口的视图比例因子:
0 = 按图纸空间缩放
>0 = 比例因子(正实数值)
$PUCSBASE
2
定义正交 UCS 设置(仅用于图纸空间)的原点和方向的 UCS 名称。
$PUCSNAME
2
当前图纸空间 UCS 名称
$PUCSORG
10, 20, 30
当前图纸空间 UCS 原点
$PUCSORGBACK
10, 20, 30
将 PUCSBASE 设定为 WORLD 并将图纸空间 UCS 改为 BACK 后成为新的 UCS 原点的点
$PUCSORGBOTTOM
10, 20, 30
将 PUCSBASE 设定为 WORLD 并将图纸空间 UCS 改为 BOTTOM 后成为新的 UCS 原点的点
$PUCSORGFRONT
10, 20, 30
将 PUCSBASE 设定为 WORLD 并将图纸空间 UCS 改为 FRONT 后成为新的 UCS 原点的点
$PUCSORGLEFT
10, 20, 30
将 PUCSBASE 设定为 WORLD 并将图纸空间 UCS 改为 LEFT 后成为新的 UCS 原点的点
$PUCSORGRIGHT
10, 20, 30
将 PUCSBASE 设定为 WORLD 并将图纸空间 UCS 改为 RIGHT 后成为新的 UCS 原点的点
$PUCSORGTOP
10, 20, 30
将 PUCSBASE 设定为 WORLD 并将图纸空间 UCS 改为 TOP 后成为新的 UCS 原点的点
$PUCSORTHOREF
2
如果图纸空间 UCS 为正交(PUCSORTHOVIEW 不等于 0),该名称即为与正交 UCS 相关的 UCS 的名称。如果为空,则 UCS 与 WORLD 相关
$PUCSORTHOVIEW
70
图纸空间 UCS 的正交视图类型:
0 = UCS 为非正交视图
1 = 俯视
2 = 仰视
3 = 前视
4 = 后视
5 = 左视
6 = 右视
$PUCSXDIR
10, 20, 30
当前图纸空间的 UCS X 轴
$PUCSYDIR
10, 20, 30
当前图纸空间的 UCS Y 轴
$QTEXTMODE
70
非零时启用“快速文字”模式
$REGENMODE
70
非零时启用 REGENAUTO 模式
$SHADEDGE
70
控制边的着色:
0 = 表面着色,边不突出显示
1 = 表面着色,边突出显示为黑色
2 = 表面不填充,边以图元的颜色绘制
3 = 表面为图元颜色,边为黑色
$SHADEDIF
70
以百分比表示的环境光/漫射光;范围从 1 到 100;默认值为 70
$SHADOWPLANELOCATION
40
地面阴影平面的位置。这是 Z 轴坐标。
$SKETCHINC
40
徒手画记录增量
$SKPOLY
70
确定由 SKETCH 命令创建的对象类型:
0 = 生成直线
1 = 生成多段线
2 = 生成样条曲线
$SORTENTS
280
控制对象的排序方式;可从通过“选项”对话框的“用户系统配置”选项卡访问。SORTENTS 使用下列位码值:
0 = 禁用 SORTENTS
1 = 为选择的对象排序
2 = 为捕捉的对象排序
4 = 为重画的图形排序;弃用
8 = 为 MSLIDE 命令创建的幻灯片排序;弃用
16 = 为 REGEN 命令排序
32 = 为打印的对象排序
64 = 为 PostScript 输出的对象排序;弃用
$SPLINESEGS
70
每个样条曲线曲面的直线段数目
$SPLINETYPE
70
PEDIT 样条曲线的样条曲线类型
$SURFTAB1
70
在第一个方向上的网格平移数目
$SURFTAB2
70
在第二个方向上的网格平移数目
$SURFTYPE
70
PEDIT 平滑的曲面类型
$SURFU
70
在 M 方向上的曲面密度(用于 PEDIT 平滑)
$SURFV
70
在 N 方向上的曲面密度(用于 PEDIT 平滑)
$TDCREATE
40
创建图形的本地日期/时间(参见“日期/时间变量的特殊处理”)
$TDINDWG
40
此图形的累计编辑时间(参见“日期/时间变量的特殊处理”)
$TDUCREATE
40
创建图形的通用日期/时间(参见“日期/时间变量的特殊处理”)
$TDUPDATE
40
上次更新图形的本地日期/时间(参见“日期/时间变量的特殊处理”)
$TDUSRTIMER
40
用户消耗时间计时器
$TDUUPDATE
40
上次更新/保存图形的通用日期/时间(参见“日期/时间变量的特殊处理”)
$TEXTSIZE
40
默认文字高度
$TEXTSTYLE
7
当前文字样式名
$THICKNESS
40
由 ELEV 命令设定的当前厚度
$TILEMODE
70
1 表示以前版本的兼容模式;0 表示其他模式
$TRACEWID
40
默认宽线宽度
$TREEDEPTH
70
指定空间索引的最大深度
$UCSBASE
2
定义正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
$UCSNAME
2
当前 UCS 的名称
$UCSORG
10, 20, 30
当前 UCS 的原点(在 WCS 中)
$UCSORGBACK
10, 20, 30
将 UCSBASE 设定为 WORLD 并将模型空间 UCS 改为 BACK 后成为新的 UCS 原点的点
$UCSORGBOTTOM
10, 20, 30
将 UCSBASE 设定为 WORLD 并将模型空间 UCS 改为 BOTTOM 后成为新的 UCS 原点的点
$UCSORGFRONT
10, 20, 30
将 UCSBASE 设定为 WORLD 并将模型空间 UCS 改为 FRONT 后成为新的 UCS 原点的点
$UCSORGLEFT
10, 20, 30
将 UCSBASE 设定为 WORLD 并将模型空间 UCS 改为 LEFT 后成为新的 UCS 原点的点
$UCSORGRIGHT
10, 20, 30
将 UCSBASE 设定为 WORLD 并将模型空间 UCS 改为 RIGHT 后成为新的 UCS 原点的点
$UCSORGTOP
10, 20, 30
将 UCSBASE 设定为 WORLD 并将模型空间 UCS 改为 TOP 后成为新的 UCS 原点的点
$UCSORTHOREF
2
如果模型空间 UCS 为正交(UCSORTHOVIEW 不等于 0),该名称即为与正交 UCS 相关的 UCS 的名称。如果为空,则 UCS 与 WORLD 相关
$UCSORTHOVIEW
70
模型空间 UCS 的正交视图类型:
0 = UCS 为非正交视图
1 = 俯视
2 = 仰视
3 = 前视
4 = 后视
5 = 左视
6 = 右视
$UCSXDIR
10, 20, 30
当前 UCS X 轴的方向(在 WCS 中)
$UCSYDIR
10, 20, 30
当前 UCS Y 轴的方向(在 WCS 中)
$UNITMODE
70
低位集 = 按照输入的格式显示分数、英尺-英寸和勘测角度
$USERI1 - 5
70
供第三方开发商使用的五个整数变量
$USERR1 - 5
40
供第三方开发商使用的五个实数变量
$USRTIMER
70
控制图形的用户计时器:
0 = 关闭计时器
1 = 打开计时器
$VERSIONGUID
2
唯一标识图形的特定版本。修改图形时更新
$VISRETAIN
70
控制外部参照相关图层的特性:
0 = 不保留依赖外部参照的可见性设置
1 = 保留依赖外部参照的可见性设置
$WORLDVIEW
70
确定响应 DVIEW 和 VPOINT 命令的输入是相对于 WCS 还是当前 UCS 进行计算:
0 = 不更改 UCS
1 = 在 DVIEW/VPOINT 期间将 UCS 设定为 WCS
$XCLIPFRAME
290
控制外部参照剪裁边界的可见性:
0 = 剪裁边界不可见
1 = 剪裁边界可见
$XEDIT
290
控制当前图形被其他图形参照时是否可以在位编辑:
0 = 无法使用在位参照编辑
1 = 可以进行在位参照编辑
