以下组码适用于所有标注图元类型。
通用标注组码 |
组码 |
说明 |
100 |
子类标记 (AcDbDimension) |
280 |
版本号: 0 = 2010 |
2 |
包含构成标注图片的图元的块的名称 |
10 |
定义点(在 WCS 中) DXF:X 值;APP:三维点 |
20, 30 |
DXF:定义点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中) |
11 |
标注文字的中点(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:三维点 |
21, 31 |
DXF:标注文字中点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中) |
70 |
标注类型: 值 0-6 是表示标注类型的整数值。值 32、64 和 128 是添加到整数值中的位值(在 R13 及以后的版本中始终设定值 32) 0 = 旋转、水平或垂直 1 = 对齐 2 = 角度 3 = 直径 4 = 半径 5 = 三点角度 6 = 坐标 32 = 表示块参照(组码 2)仅由该标注参照。 64 = 坐标类型。这是一个位值(位 7),仅与整数值 6 一起使用。如果设置该值,则坐标为 X 类型;如果不设置,则坐标为 Y 类型。 128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置) |
71 |
附着点: 1 = 左上 2 = 中上 3 = 右上 4 = 左中 5 = 正中 6 = 右中 7 = 左下 8 = 中下 9 = 右下 |
72 |
标注文字行距样式(可选): 1(或缺少)= 至少(将替代为较高的字符) 2 = 精确(将不替代为较高的字符) |
41 |
标注文字行距比例(可选): 要应用的行距的默认百分比(五分之三)。有效值的范围从 0.25 到 4.00 |
42 |
实际测量结果(可选;只读值) |
1 |
由用户明确输入的标注文字。可选;默认值为测量结果。如果为空或为“<>”,标注测量结果将绘制为文字;如果为“ ”(一个空格),文字将被抑制。其他内容绘制为文字 |
53 |
可选组码 53 是标注文字与其默认方向所成的旋转角度(尺寸线方向)(可选) |
51 |
所有标注类型均有可选的 51 组码,表示标注图元的水平方向。标注图元决定水平、垂直和旋转线性标注的标注文字和直线的方向 该组值是 OCS X 轴和 UCS X 轴之间的负角度。它始终位于 OCS 的 XY 平面上 |
210 |
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1) DXF:X 值;APP:三维矢量 |
220, 230 |
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选) |
3 |
标注样式名 |
如果对标注图元应用了标注替代,则属于应用程序 ID "ACAD" 的扩展数据之后带有该标注图元。
对于所有标注类型,以下组码表示三维 WCS 点:
对于所有标注类型,以下组码表示三维 OCS 点:
